- Dit onderwerp bevat 633 reacties, 66 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 4 maanden geleden door TimoO_.
11 januari 2007 om 10:15 #270168
het kan allebei heel mooi zijn, helemaal dicht is wel het makkelijkste, ik weet niet hoe handig je bent…
maar de poliniciao manier kan ook, maar dan moet het wel echt strak doorlopen.12 januari 2007 om 10:08 #270179Ik denk zelf wel dat ik vrij handig ben in dit soort zaakjes.
Je zegt dat het strak doorloopt. Bedoel je hiermee dat de ronding mooi afgewerkt is?
Ik ben zelf nog vrij veel aan het twijfelen of ik het volledig zou dicht maken of toch het poliniciao idee zou pakken.
Ik heb namelijk gister mijn spatbord zo afgewerkt gelijk poliniciao zei. Hier zal ik denk ik ook nog even foto’s van posten. Zodat het idee van hem uitgewerkt te zien is.12 januari 2007 om 19:11 #270184Ik had nog even een vraagje aan jullie.
Het ijzer wat ik wil gaan pakken. Hoe dik zou ik die pakken? 1mm?Ik ga hem dus volledig dicht maken en niet half.
12 januari 2007 om 19:41 #2701851 mm is erg dun denk ik, 2mm zal wel goed zijn.
12 januari 2007 om 20:16 #2701861.3mm weet ik zeker dat het stevig genoeg is ! Als je hem gewoon geheel aan je frame vastzet is het zeker stevig:)
Home made engine dyno13 januari 2007 om 08:19 #270187Ik had ze gister in school van 2 mm gemaakt, maar vond dit toch net iets te dik en te zwaar.
Ik weet dus ook niet of dat slecht voor de motor gaat zijn als het chassis zwaarder is of is dit miniem?Ik was eigenlijk ook al aan het denken van dat autocarrosserie dacht ik ook maar 1 mm was. Dus dan zou die 2 mm al helemaal overdreven zijn.:D
13 januari 2007 om 08:55 #2701881mm is zeker dik genoeg , ik bouw uitlaten & pulse-jets van 1mm plaat.
Volgens mij mag je voor zoiets ook 0,8mm of zelfs 0,5mm nemen.
Deze plaat krijgt geen krachten te verduren.13 januari 2007 om 13:05 #270189Jep, dat dacht ik zelf ook al. Ik kwam hier thuis aanzetten met 2 mm en mijn pa zegt zo=) dat is wel veel te dik hoor daar “bouwen ze tanks mee:D.”
Ik ga dan maar eens kijken bij een carrosseriebedrijf of ze daar mss geen resten hebben liggen, omdat dit toch maar iets klein is. En hier komen natuurlijk geen krachten op te staan.16 januari 2007 om 20:18 #270253Hey,
Ik heb vandaag dus mijn malossi vario binnen gekregen, maar heb hem er nu dus opgezet, maar hij schuurt vanvoor met de schijven tegen de onderkant een BEETJE aan en ik denk dat ik een soort van begrenzing op het frame heb zitten zodat ik geen vario kan monteren vanachter. Ik heb dus zo een klein ijzerpinnetje uitstekken. Zou dit er voor dienen dat ik er geen vario op kan zetten? Dit is de eerste keer dat ik een vario heb dus vind het ook best moeilijk als je er weinig over weet.
16 januari 2007 om 20:21 #270254Dremel 🙂 je grootste vriend bij mij op de citta schuurde ene heel blokje aan op de koppeling zo deraf gedremelt.
Het zwarte opvulringetje heb je toch wel achter de vario zitten ( dat dunne ringetje = de varioring )
16 januari 2007 om 20:21 #270255moet je er even af flexen of zo of af slaan dat had ik ook gedaan is vet irritant
16 januari 2007 om 20:37 #270256hansieb :
Dremel 🙂 je grootste vriend bij mij op de citta schuurde ene heel blokje aan op de koppeling zo deraf gedremelt.Het zwarte opvulringetje heb je toch wel achter de vario zitten ( dat dunne ringetje = de varioring )
Ja dat heb ik al gelezen, maar de stap die ik in foto’s wil zien staat er jammer genoeg niet op in foto’s. Maar ik heb een zwart ringetje op de krukas gezet dan die halfpoelie of hoe noemen jullie dat dan die bus en dan de vario. Is dit juist zo?
En het kan dus kloppen dat dat tegen een vario is dat grijze puntje?19 januari 2007 om 16:23 #270308Ik heb mij maar weer eens wat aangeschaft. Een Malossi multivar voorvario en een achtervario met gele drukveer. En dan ook nog een Sigma kilometerteller, want dat andere ding ging maar tot 60 en is mij dus iets te weinig:D
19 januari 2007 om 17:05 #270309ziet er goed uit:D:P
19 januari 2007 om 17:32 #270310mooi werk
