- Dit onderwerp bevat 145 reacties, 43 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 12 maanden geleden door AC RACING.
15 januari 2009 om 16:40 #436383
doe is wat ruigs aan dat ding 😛 variosetje eronder man in plaats van groene trekveertjes ;):P
19 januari 2009 om 15:36 #436540Hey
Ik kan bij iemand voor een prikkie een setje 5-spaaks velgen kopen, maar nu wil ik weten of deze ook onder een mix passen?
Lijkt me wel chill..Mvg,Erik!
19 januari 2009 om 15:50 #436541Passen zeker onder een mix.
19 januari 2009 om 16:27 #436550
.-{2F4OV}-.Geen probleem idd;)
20 januari 2009 om 21:41 #436604mafkees.
nog veilig thuis gekomen met de 13/13 eronder.
binnen kort kom ik wel is mee beunen aan dat 125 cc project van jullie:P
grussen
20 januari 2009 om 21:46 #436605Komt dat blok van een circelmaaier af ? (lijkt het wel op)
Dan is het eigenlijk niet de bedoeling dat je hem zo monteert met de as horizontaal ipv verticaal zoals hij dan origineel zit. Het zou best kunnen zijn dat je olie niet meer goed rondgeslingerd wordt, en je weet wel wat er dan gebeurd…. 🙁
Carburateurtje zal in deze stand ook niet graag mee willen werken, vlotterbakje hangt bijna ondersteboven 😛
Mischien kun je een haakste vertanding vinden en hem alsnog met de as verticaal monteren, leuke van die vertanding is dat hij gelijk de draairichting omkeert (en dat had je toch nodig?)
Home made engine dyno20 januari 2009 om 21:47 #436607@ ciao horst: Hoe doe je dat eigenlijk met de draairichting van het blok? Want een Gewoon ciao blok draaid achteruit en door de achterklok word het omgedraaid naar een vooruitdraaiend wiel. Maar ik weet niet naar welke kant de grasmaaier blok draaid ? 😕
21 januari 2009 om 07:51 #436611@ ArvidW: We willen nog een verloopstukje voor de carb gaan maken.. Want dat hij op deze manier verkeerd staat wisten we al:p
Maja.. Ik hoop dat het met de dubbele poulie aandrijving via de trapas wel goed gaat draaien.. :pHeb gisteren trouwens op mn ciao een 13/13 gezet, maar hij trekt nu een stuk sneller op alleen op top loopt hij een stuk harder dus weet nog niet of k hem houd of niet.. Denk dat ik m weer verder verkoop… :p
21 januari 2009 om 08:36 #436613
.-{2F4OV}-.ciaohorst :
hij trekt nu een stuk sneller op alleen op top loopt hij een stuk harderDas tog allebei voordelig:?
21 januari 2009 om 13:29 #436614Uhh.. Bedoel dat hij nu super bagger optrekt alleen op top ietsjes harder loopt.. :pest
21 januari 2009 om 13:40 #436615
.-{2F4OV}-.Heb je sproeiers wel aangepast bij het omzetten van carb?
Hij zuigt nu meer lucht aan dus grotere sproeier kan geen kwaad. Std luchtfilter geeft genoeg lucht dus malossi filter hoeft niet perse, omdat je 50 ori rijdt;)
21 januari 2009 om 13:43 #436616Okej,, Jah er zit nu een 58 in, die ik er ook met mijn 12-10 inhad..
Dus ik dacht dat het wel beter zou gaan lopen maar dat viel best wel tegen..
En Std. filtertje zal ik ook eens proberen,
Maar wat voor sproeiertje raad jij aan dan??4 februari 2009 om 17:55 #437141
.-{2F4OV}-.Sproeier 58 in n 12-10 carb met 50cc kan al nooit kloppen… normaal zit daar sproeier 48 in ofzo…
Ik zou sproeier 52 ofzo proberen met 13mm carb. Maar miss trek je valse lucht ofzo.. kan ik vanaf hier ook nie zien. Dan kan het zijn dat ie met grotere sproeiers beter loopt.
13 februari 2009 om 11:51 #437416Update!!
Ben tog maar weer wat verder aan mn ciao gaan kloten :p
Heb er nu een bmx stuur met clamp opgemaakt!! 😀
En dat rijd chill!! :pVanavond komt er een compleet getuned CP carter onder, met mijn pas aangeschafte Polini 42 Alu!! =)
En n 13/13…
Gr,Erik! 8)
14 februari 2009 om 17:46 #437449Nee dat andere BMX stuur :p
