- Dit onderwerp bevat 145 reacties, 43 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 12 maanden geleden door AC RACING.
28 oktober 2008 om 10:13 #434252
Wow dat oranje ziet er tof uit 😛 en mooie uitlaat trouwens! Good Job 8)
5 november 2008 om 12:18 #434493Is Zkr nice!:D
11 november 2008 om 16:14 #434691Weer klein Updateje!!
Krukas blijkt geen probleem te zijn.. Alleen koppeling kapot, moet nieuwe hebben..
Het zit namelijk zo dat er normaal een half maantje zit waarmee je de koppeling vast op de krukas schuift, en dat dit maantje een hele ronde is geworden, dus kan ik hem gewoon helemaal over de krukas draaien..
Dus k laat snel weer van me horen… 😉Later! Erik… 8)
11 november 2008 om 16:29 #434692Wat bedoel je precies ?
Wat is er nou exact kapot, misschien heeft iemand hier dan nog een goedkopere oplossing dan een hele nieuwe koppeling 😉11 november 2008 om 17:43 #434695Ik denk dat je je vliegwiel bedoelt, want die zit over de krukas met een spie (halve maan) waardoor ie meedraait met de krukas zegmaar.
OF
je bedoelt de koppelingsplaat, het gat dat daarin zit is niet helemaal rond, net zoals de krukas waar ie overheen zit. maar dat gat is nu rond geworden waardoor je koppelingsplaat vrij kan draaien…11 november 2008 om 19:07 #434697ja, de koppeling is gewoon kapot, die is helemaal doorgesleten.
zodat die zeg maar geen houvast meer heeft aan de krukas;)11 november 2008 om 19:19 #434698ey kerol
als het je niet lukt met koppeling/vliegwiel laat je hetb maar horen.
k heb hier nog zat koppelingen/spietjes liggen.
en is lekker dichitbij 😛dus als je iets moet weten/nodig heb.
laat je mah wat horen.grussen rick. (horst)
12 november 2008 om 10:01 #434719Jah, het is wat diac zegt, de koppeling is gewoon helemaal versleten…
en de zuigerveren kapot… en hoop verder niet te veel…
Maar k heb m weggebracht naar de overbuurman, die heeft dr n stuk meer verstand van dan ik..
Dus die kijkt dr voor me naar en dan krijg ik de prijzen wel te horen :p
Maja.. hoop dat t snel opgelost wordt!Hajjuh… :p
12 november 2008 om 14:52 #434727vindt de chrome voorvork ÚBER lelijk vindt de 4-spaaks vet staan en het oranje staat goed bij je haar;)
GTZ NV
12 november 2008 om 19:32 #434744die chrome voorvork kan echt niet idd:)
succes met de koppeling.. maar koop anders meteen een variateur setje:)12 november 2008 om 20:05 #434745ciaohorst :
Ga gelijk bij hem kijken, dan leer je er nog van ! 😉 (kun je gelijk gebruiken voor je pws)
Leuke ciao, lekker die chrome voorvork erin laten zitten:). Staat niet verkeerd 😉
Home made engine dyno13 november 2008 om 18:33 #434782@ niceVespa: Lekker aardig…
@ ArvidW: Dat ga ik ook zeker doen! En k zal dr ook fotos van knippen, bedankt voor de tip!
13 november 2008 om 18:47 #434783ik bedoelde het aardig;)
GTZ NV
13 november 2008 om 18:54 #434784@ niceVespa: Zeg dan de volgende keer minder mooi in plaats van ÜBER LELIJK…
klinkt niet aardig maja…Tog nog n klein updateje!
ben even bij diegene geweest waar mn brommer nu staat..
hij zei dat mn ontsteking kapot is en dat mn keerring lekt..
kan ik dan niet beter n 2e handse ontsteking kopen en een carterrevisiesetje van jmpb voor citta? past dit ook op n ciao mix blok?
en mn koppelingssegmenthouder is kapot dus die moet k ook n nieuwe hebbe…14 november 2008 om 12:03 #434791Je moet alleen een keering extra hebben voor de mixpomp, die is groter.
