:: ciao wilt niet vertrekken
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao wilt niet vertrekken
  • 1
    #806770
    Victor Feytons
      Ik ben al maanden bezig met mij ciao..
      heb de motor beetje geresiveerd, Nieuwe piston, krukas, keerringen, pakkingen..
      omdat deze rammelde en een raar geluid maakte toen ik beetje optrok.
      Maar nu heb ik een ander probleem namelijk als ik deze wil opstarten en ik begin te fietsen hoor je dat hij wilt rijden en het motor draait hij klinkt ook best goed maar wil gewoon niet vertrekken.. hij valt ook stil wanneer ik niet meer fiets.
      Ik heb ontsteking de bougie vonkt zeer goed..
      Als iemand misschien een oplossing kent van dit probleem laat me aub weten.
      #806786
      Wim
        Dat kan wel 100 oorzaken hebben.
        Ik zou zeggen, doe eens een mooi filmpje hier posten, en belangrijk, met goed geluid zodat we wel goed kunnen horen hoe de motor draait, en klinkt met starten, optrekken en uitvallen.
        #806791
        Victor Feytons
          https://www.youtube.com/watch?v=BzWH3GqqkOI&ab_channel=vctrbmx
          Danku voor het antwoord Semmad, hier is een video.
          #806802
          SuperSi
            Wat is verder je setup?
            Cilinder, carburateur, sproeier, luchtfilter?
            #806805
            Wim
              In dat filmpje, geef je volgas? geef halfgas? of geef je helemaal geen gas(zo klinkt het namelijk)?
              #806824
              Victor Feytons
                Ja ik geef klein beetje gas zoals ik tevoren kon opstarten. Maar hij gaat niet hoger in toeren. gaskabel werkt
                #806831
                Wim
                  Dat willen we juist horen, hoe het ding reageert op het gashandle.
                  Dus nog maar een filmpje en speel met het gas en zorg dat de motor niet afslaat.
                  Zodat we het goed kunnen horen.
                  Als je weet wat SuperSi vroeg, daar kunnen we ook wat mee.
                  Maar dan moeten we exact alles weten,
                  Cilinder? Uitlaat? Carburateur? Sproeier? Luchtfilter?
                  En een nieuw filmpje.
                  #806833
                  Victor Feytons
                    Ik heb mijn profiel beetje aangepast nu kan je mijjn onderdelen zien maar ik weet niet precies welke carter en cilinder het is gewoon standaard 50cc die er op stond toen ik hem kocht (met electrische ontsteking)
                    #806834
                    Victor Feytons
                      https://www.youtube.com/watch?v=EAnk5DSaDjs&ab_channel=vctrbmx ik speel met de gas maar er is ni echt een reactie, en in de eerste video was ik gas aan het geven.
                      #806835
                      Wim
                        Sproeier moet naar 52-54-56-58
                        #806836
                        Victor Feytons
                          Oke mercikes!
                          #807221
                          Victor Feytons
                            Heb een sproeier van 56 er op gezet maar de brommer geeft nog steeds niets en ploft..
                            Mvg, Victor.
                            #807226
                            Wim
                              Waarom knijp je tijdens het starten niet eventjes de decompressiehendel in? Scheelt wel ff.
                              Verder,
                              Er is iets echt niet goed.
                              Zuiger goed om (180gr)?
                              Koppakking lek? (Plof met pluim)
                              Contactpuntenblokje? Check je ontstekingstijdstip.
                              Anders denk ik, haal het blokje maar weer open en check alles opnieuw.
                              Nieuwe pakkingen erin, keerring weer nieuw erin.
                              Zekerheid voor alles.
                              Alles spatzuiver? En zeker dat alles perfect is, pas dan blokje er onder terug.
                              #807264
                                Op het filmpje is een elektrisch blok te zien. Controleer de draden van je onsteking eens. Grote kans dat deze sluiting met elkaar maken door het week worden van de bescherming.
                                #807278
                                Victor Feytons
                                  Blokje is onlangs helemaal zuiver gemaakt met nog nieuwe keerringen en pakkingen erbij.
                                  Ik zal de kabels eens checken.
                                  Danku voor de reacties.
                                  Mvg, Victor.
