:: ciao wil niet starten
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao wil niet starten
  • #211165
    daanheijsters
      ik heb het hele blok opnieuw in elkaar gezet,
      want mijn vliegwielspie was gebroken. die is nu vervangen maar als ik mijn ciao nu probeer aan te lopen hoor ik een ratelgeluid vanuit het blok komen. weet iemand wat dit zou kunnen zijn en hoe je het op kan lossen?
      we hebben alles opnieuw opgebouwd: nieuwe klok, vario, cilinder de rest is nog hetzelfde.
      groet daan.
      #236470
      0ldnick
        vonkt ie? testen door bougie tegen blok aan te houden..
        krijgt ie benzine? testen door te kijken of je bougie nat wordt.
        #236592
          het kan zijn dat jouw vario schijf tegen het frame komt, voel eens met de hand of er niks raakt of schuurt.
          #231816
          Filip
            nee dat is niet het geval, het gaat om dit geluid:
            http://tinypic.com/player.php?v=29fcnqx&s=7
            #236604
            remlicht99
              of je vliegwiel-koel-vinnen die tegen het koelkapje aan ratelen.
              #236605
                damn wat een hard geluid:P, net alsof er een 9mm wordt herladen=)
                kan het zijn dat je zuiger de kop/koppakking raakt?
                het geluid klinkt als metaal op metaal als ik het filmpje zie;)
                draai even je kop ervan af en check hoe ver de zuiger tot boven komt.
                check ook even of je variosnaar niet te slap staat dat ie tegen het frame aan klappert.
                succes ermee
                #236610
                Filip
                  het is niet de variosnaar, het is echt iets in de motor of in de vario. het klinkt idd metalig. we gaan morgen maar eens met de gewone koppeling proberen, dan weten we of het aan de vario ligt of aan het blok.
                  beste mensen hij doet het:D we waren een ring in de vario vergeten:whistle maar toen we die er in deden ratelde hij nog steeds. maar nu opeens niet meer, als je hem aanrent start ie meteen (alsof je zonder startveertjes start) maar de veertjes zitten er wel in. iemand een idee hoe dit komt?
                  Filmpje van de ciao: http://tinypic.com/player.php?v=21nfif9&s=7
