:: Ciao wil net niet aanspringen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao wil net niet aanspringen
  • #212108
    JPKciao
      Goeiemiddag,
      Drama met een Ciao die hier staat, ik krijg het brommertje met moeite af en toe aan de loop, daarna is het weer mis.
      Heb de volgende onderdelen vervangen:
      Cp
      Condensator
      Ontstekingsspoel
      Andere bobine
      Nieuwe bougie
      Cabr is schoon gemaakt.
      Ik dacht dat het een vacuüm probleem was, want zonder tankdop heb ik er een middag op gereden, brommer toen even aan de kant gezet en 5 min later deed die niks meer.
      Iemand tips?
      Mvg
      #243481
      SuperSi
        wat doet je brommer als hij wel loopt?
        #243484
        JPKciao
          Toen die liep was het vrij prima, alleen beetje de afstelling.
          Maar nu slaat die nauwelijks aan, en als die even aanslaat slaat die bijna direct weer uit. Soms loopt die even 30sec, en valt dan gewoon uit.
          #243485
          SuperSi
            heb je wel een knappe vonk?
            #243486
            hubear77
              Ik had hetzelfde probleem. Bij mij waren de krukaslagers versleten.
              #243487
              JPKciao
                Ja is na mijn inzien goed. (eigenlijk alles wat ontsteking is, is ook vervangen, maar zegt nog niks natuurlijk)
                Ja heb ook al aan de krukas gedacht, hoe kan ik die lagers checken?
                #243488
                  Ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat 😀
                  #243489
                  Flippo
                    Staan je contact punten wel goed afgesteld? Ik heb zelfde probleem gehad met mijn ciao paar dagen terug. Vond leek redelijk maar wilde opeens niet meer starten. Cp’s stonden nog maar op 0.2 ipv 0.5
                    #243490
                    SuperSi
                      Persoonlijk vind ik versleten lagers een beetje vage oorzaak.
                      Ik zie niet zo goed hoe dit je motor kan beinvloeden los van wat extra herrie.
                      Ik denk inderdaad dat je punten zijn verlopen of je condensator toch niet goed is.
                      Misschien kan je de electrode afstand nog wat kleiner maken opje bougie.
                      #243491
                      IJskonijn
                        Is de keerring nog goed?
                        #243492
                        JPKciao
                          Keering is er nieuw in gezet om dat uit te sluiten.
                          Het rare van de cp punten is dat ik de brommer op 0.45 /0.50 niet aan de loop kreeg en op 0.30 ongeveer wel.
                          Denk deze week even andere condensator proberen en alles nog maar een x weer nakijken….
