:: Ciao wil het maar niet goed doen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao wil het maar niet goed doen
  • #211587
    JanBravoCiao
      Even terug reed mijn broertje met de Ciao, na een kilometer of 6 stopte de ciao ermee. Ging amper vooruit en viel uit bij te snel gas geven.
      Ik ben gaan kijken en dacht een verstopte carb. Nadat hij 5 min had stil gestaan wilde hij het weer goed doen voor 2 straten ver. Daarna hetzelfde, trekt niet op, gaat stukken trager, valt uit bij snel gas open trekken. Uiteindelijk 2 gaatjes van de luchtfilter dichtgeplakt en loopt nu +- goed.
      Bij een koude start valt hij onmiddelijk uit wanneer je aan de gas komt. Ik moet hem starten en 3 min laten stationair draaien, daarna voorzichtjes gas en steeds weer lossen en opnieuw gas geven tot hij op hoge toeren komt. Dan kan ik vertrekken en gaat alles redelijk. Luchtfilter dus nog steeds dichtgeplakt. Probleem is nu dat de ciao langs geen kanten optrekt. Nog net ietsje trager optrekken en ik moet meetrappen of hij valt om.
      Wat ook opvalt is dat hij bij het vertrekken blijkbaar wat moeite heeft om toeren te verhogen. Als je de gas opentrekt gaat ie heel traagjes omhoog in toeren, tot ie aan het rijden is, dan stijgt hij op een normale snelheid naar de top.
      Alles is standaard. Ik heb de pakkingen aan de cilinder onlangs vervangen, alles goed aangedraaid. De deotest heeft geen effect. De zuigerveren zijn ook nog steeds ok. De sproeier is een 42, standaard zoals als de rest van de onderdelen. Mogelijks heb ik een bromklok.
      Iemand die hier raad mee weet? Het zou aangenamer zijn mocht hij starten en direct op een deftige manier kunnen rijden. 🙂
      Edit: wil ik nog even vermelden dat na een kilometer of 3-4 alles OK is. Draait mooi stationair, trekt traag maar stabiel op, en rijdt goed op de top.
      #238481
        Ik heb hetzelfde gehad met mijn Ciao Mix, de oplossing is een iets grote sproeier erin doen. Ik moest hem als ik naar school ging ook altijd 2x aanrennen en heel langzaam het gas een beetje opvoeren totdat hij goed liep.
        #238482
        JanBravoCiao
          Zal er eens een 47 in plaatsen, Let’s see.
