Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Ciao werkt toch niet naar behoren :S
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 5 maanden geleden door GeFret.
18 oktober 2005 om 16:01 #123806
Yo mensen!
Ik had ff een vraagje:
Onder m’n ciao hangt een 80cc van Polini. Wel, die presteert volgens mij niet helemaal zoals ie moet doen. Hij gaat nu hoogstens 55-60 en als ik op z’n top rijd houd soms een beetje in en ploft hij zo af en toe. Ook rateld er iets in het motortje waarvan ik geen id heb wat het is. Heb gekeken, maar volgens mij zit er niks los. En ohja, als ie warm is en ik rijd langzaam, bv. naast een fietser, lijkt het of ie te weinig compressie krijgt ofzow:S Hij slaat dan af zeg maar en als ik meeren en em weer harder laat lopen paktie em op een gegeven moment weer. Ik ben echt ten einde raad wat ik hier allemaal mee aan moet.
Ik hoop daarom dat jullie me kunnen helpen.Alvast bedankt en de groeten
Jeffrey.18 oktober 2005 om 16:05 #131734contactpunten afstelling zou ik naar kijken. En misschien iets te arm maar met een 66 moet ie toch wel goed lopen…
18 oktober 2005 om 16:08 #131735Eehm, krukaslagers brak? Vliegwiel speling zou ook kunnen.
Rateld hij als je wegrijdt? Ik heb dat wel eens gehad en toen waren er kogels uit het lager ontsnapt.Ik zou je blok maar uit elkaar halen.
18 oktober 2005 om 16:13 #131736Naja, het leuke is eigenlijk nog dat ik er net nieuwe krukaslagers in heb laten zetten en er zit ook een nieuwe zuiger en zuigerveren in. Ik heb hier mee al de nodige kilometers gereden dus laatst trok ik em echt gewoon ff door zeg maar, maarja op z’n top gaatie echt knallen. Klinkt iig niet zo best. en dat ratelen hoor ik meer tijdens het rijden dan het wegrijden… @ Ciaofrank: Contactpunten zijn ook goed afgesteld. Daarom snap ik er ook geen snars van :S
18 oktober 2005 om 17:13 #131737Die knallen kunne ook zijn als je bijv compressie verliest….Zou even naar je pakkingen kijken(heb ik ook vaak gehad met 80cc)…
Anders cp net even wat dichter zetten..Heb je wat meer voorontsteking..Die ratel kan veel zijn….Bigend lager kan kapot zijn; detonatie; probeer het es wat specifieker te beschrijven…
Doet hij het alleen op top of bijv als je je gas loslaat?Naja laat maar wat weten
19 oktober 2005 om 10:29 #131738kzou iig welles trug gaan naar de zaak waar je je blokkie in zun geheel hebt laten reviseren…. in principe hoort dat ook wel beetje bij de service?
19 oktober 2005 om 14:25 #131740Bigend lager :P? Detonatie? Leg uit! Zo veel snap ik er ook weer niet van, hahahaha.
Eeehm, die ratel… Die hoor je het best denk ik als je het gas loslaat, maar je hoort em iig als je em start en stationair loopt, wattie nouwelijks wilt, slaat snel af enzo. Maar je hoort em toch het best ja als je wat harder rijdt en dan gas loslaat.
Ik zal er eens een nieuw pakkingssetje tussengooien:yes
@ Ties: Tja, ben er voor de zomervakantie heen geweest, dus ik denk dat ik die garantie wel kan vergeten… Dan zeggen ze vast, ‘ja, had je maar eerder moeten komen’. Maarja.Bedankt iig
19 oktober 2005 om 15:27 #131741hoe oud is je condensator eigenlijk? Dat wil ook nog wel eens schelen…
19 oktober 2005 om 19:56 #131742misschien gevalletje valse lucht bij carb?
en geratel kan ook van je koppeling komen
FF je brommer op fietsstand zetten en gas geven en dan goed luisteren of je dan iets hoort, anders ffkes je achterklok (in achterwiel) nakijken.
suc6
19 oktober 2005 om 20:17 #131743ut getik…zou opzich je poulie kunnen zijn, bij vriend van mij vandaag achter gekomen
die had ook getik, waarvan ik dacht dat ut uit achterklok kwam…toen ma es ff de poulie deraf gedraaid, bleek nou gewoon dat paar laspunten van poulie losgelaten hadden, dat der gewoon nieuwe opmoest, 🙂19 oktober 2005 om 22:56 #131744Sjeesbeest :
misschien gevalletje valse lucht bij carb?en geratel kan ook van je koppeling komen
suc6
Gas geven in fietstand is denk ik niet verstandig, je hebt dan helemaal geen wrijving! Of zie ik blauw?
20 oktober 2005 om 14:19 #131746Ties :
die had ook getik, waarvan ik dacht dat ut uit achterklok kwam…toen ma es ff de poulie deraf gedraaid, bleek nou gewoon dat paar laspunten van poulie losgelaten hadden, dat der gewoon nieuwe opmoest, 🙂Tis geen getik, tis een soort van gerammel. net of er ergens iets los inzit ofzow:S maar dat ik geloof ik niet echt het geval…
