:: Ciao vonkt wel en krijgt benzine maar loopt niet
rekersTopic starter
Hallo allen,
Ik heb bijna een jaar geleden een vespa ciao snor gekocht van een kennis (een oudere man). Hij is helemaal standaard en heeft een elektrische ontsteking. De keerring was kapot en die heb ik vervangen. Toen ik de brommer wilde uitproberen startte hij, maar viel na 30 seconden weer uit. Ook rookte hij als een malle. Ik heb nu de bougie gecontroleert en hij vonkt wel. Ook krijgt hij benzine. Ik krijg hem nu niet meer aan het lopen. De decompressiekabel is kapot en de uitlaat is er onder uit (omdat er een nieuwe op moet). Er zit verse benzine in en de carburateur is goed schoongemaakt. Alle onderdelen zijn orgineel, de sproeier is dus niet aangepast. Enig idee wat er mis mee kan zijn? Alvast bedankt! (Start een ciao trouwens als je decompressiekabel kapot is??)
Kapotte decompressiekabel is geen probleem, dit betekent alleen dat je hem niet kan aanrennen/uitzetten mbv de decompressiehendel. Een reden van het slechte starten kan goed de uitlaat zijn. Koop voor 2 tientjes een nieuwe uitlaat en probeer het nog eens. Met goede compressie en standaard afstelling moet hij het gewoon doen. Veel rook is normaal na lang stilstaan, gaat weg na een tijdje lopen.
Je kan ook eens een nieuwe bougie erin doen.
