:: ciao viel uit dr na niet meer aan de praat gekregen…
Home Forums Techniek Opvoeren ciao viel uit dr na niet meer aan de praat gekregen…
  • #183252
    cept
      eej ik heb nu eindelijk me ciao af….
      13/13
      leovice hm
      rest standaard met 60 sproeier….
      nou alles zat in me kaar dus ik dacht…ff stukje blazen…start hem netjes…liep wel stationair….en dus..ik ff stukje rijden….trok echt lekker en goeie top maar na 100 meter stopt ie dr mee….naja ik kijken….was t bezinen kraantje…dus ik weer terug naar huis lopen…bezine kraantje aan….maar nu krijg ik m echt niet meer aan de praat….snap er echt nix van
      het is een ciao mix…en allemaal heele nette….zo goed als nieuwe onderdelen..alles nog standaard echt heel raar snap er weinig van…:S
      wie kan me helpen ?
      #188801
        heb je net nieuwe cilinder enzo gemonteerd ?
        want dan heb je een warm/vastloper
        je moet namelijk wel eerst inrijden voordat je met een nieuwe cilinder of onderdelen gaat rijden
        cept
          neej helemaal niets nieuw gemonteerd…was tweedehands ciao mixje ree prima geen problemen mee,….nu andere uitlaat en carberateur opgezet,,,,,en nou start ie niet meer….
          #188803
            benzine kraantje niet verstopt ?
            wat is je bougie kleur ?
            carborateur niet verstopt ?
            koppeling goed gemonteerd ?
            cept
              me bougie is steeds nat en zwart…..waarschijnlijk omdat ie dan alleen olie aanzuigt,,..maar ik heb geen idee hoe dat komt ?
              #188805
                onsteking afstellen, bougie schoonmaken en dan weer de bougiekleur checken
                Ciaofrank
                  je zou ff kunnen kijken of er benzine in je vlotterbakkie zit, als er geen benzine in zit, zit het probleem voor de carburateur (slang/kraan/tank) als er wel benzine in zit dan zit het probleem achter of in de carburateur.
                  #188808
                  Lenny
                    als je bougie steeds nat is dan vezuip je hem gewoon. Ontsteeking ff na kijken contactpunten vernieuwen en condensator misschien ook ff nieuwe bougie erin
                    Kleinere sproeier proberen?
                    #188810
                    cept
                      kleinere sproeier dan ja denk ik he….zal t maar proberen dan..
                      #188819
                      Franz
                        aan de sproeier ligt het niet.
                        ik denk dat het ergens aan de benzine lijdingen ligt ergens verstopt ofzo
                        #188821
                        Ciaofrank
                          je kan dat van die sproeier makkelijk checken, als je sproeier te groot zou zijn, dan zou die dus zonder luchtfilter goed/beter moeten lopen
                          #188822
                            als er tog benzine bij de bougie komt waarom zit hij dan verstopt bij de carborateur ?
                            nej tog, je moet de contactpunten ff afstellen
                            cept
                              het is al gelukt was zo stom….
                              de sproeier lag dr helemaal uit..lag onderin t vlotterbakje …hij rijd…maar nog niet zo lekker….
                              moet denk toch nog een bromklok zien te vinden….
                              bedankt voor de hulp in ieder geval..
                              laters cepr
                              #188825
                              Frenkie
                                Zaak opgelost, kan dus dicht :d
