Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › ciao vervloekt?
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 8 maanden geleden door Edjuh.
23 juni 2010 om 19:55 #210656
Ik heb een jaar geleden een brom ciao gekocht en hier een jaar goed mee gereden. Ik heb er nu een 2e bijgekocht om deze een beetje op te knappen. Ik merkte dat de 2e ciao veel harder optrok, dit waarschijnlijk omdat mijn 1e ciao snorcarters heeft.
Nu heb ik het blok van de nieuwe ciao in mijn 1e ciao gelegd maar op een of andere merkwaardige manier loopt dit blokje in mijn eigen ciao minder snel.Kortom; met een sneller blokje trekt mijn ciao nog steeds niet sneller op
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt.
23 juni 2010 om 19:57 #233174De vertanding in je achterwiel; je hebt bromvertanding en snorvertanding.
Bij snorvertanding maakt je poelie meer rondjes voordat het wiel een keer rond gaat.
Hierdoor ga je dus slomer, maar trek je harder op.23 juni 2010 om 19:59 #233175hoe zie ik of het een brom of snor vertanding is?
23 juni 2010 om 20:09 #233176bromvertanding; draait je wiel 1 x rond dan draait je poulie 6/7 keer rond.
snorvertanding 11 x23 juni 2010 om 20:30 #233178Ik geloof dat beide brommers bromvertanding hebben, de poulie draait namelijk ongeveer 8 keer rond bij een draai van het wiel 😕 Iemand nog een ander idee waar het aan kan liggen?
10 juli 2010 om 17:49 #233427Heb je geprobeerd de complete koppeling om te zetten van de 2e ciao naar de 1e? Ik doe vaak de segmenten opschuren en ontvetten, en het huis van binnen iets opschuren. Hierdoor merk ik wel dat ik wat harder optrek..
MvG Renzo
10 juli 2010 om 21:24 #233432– Is je v-snaar gespannen,Is je krukas niet nat of vettig,Is je koppelinghuisbus aan de binnekant niet nat.
Zijn je trekveren misshien overleden?10 juli 2010 om 22:48 #233433Ik heb de koppeling mee verwisselt dus daar kan het niet aan liggen eigenlijk. De krukas is samen met de rest van het blok ook mee verwisselt. Een beetje raar, kan het zijn dat er iets vreemds met de bromklok is?
11 juli 2010 om 07:38 #233435Klinkt misschien stom, maar zit op het ene blok niet een lichter/zwaarder vliegwiel?
Ik heb op mijn ciao in me vliegwiel 4 geboorde gaten gevonden, waarvan ze allemaal verschillende dieptes hadden:?
11 juli 2010 om 10:29 #233442ik heb het hele blok inclusief koppeling, vliegwiel, cilinder en carb overgezet dus ik ben ten einde raad
11 juli 2010 om 11:03 #233444Uitlaat? (zal wel niet)
Maar heb je de blokken al helemaal gedemonteerd?
Ik had op me eigen ciao 100km gereden met een zuiger, de een vette vastloper had meegemaakt, hij liep soms beroerd, soms goed.
Kwam door lage compressie dat hij slecht reed, toen had ik er een gereviseerd citta blok met ciao kop eronder gedaan, en hij liep gelijk paar km harder en betere gasreactie enzomvg renzo
11 juli 2010 om 12:01 #233445zal zeggen zet je blok weer onder die andere, heb hier nog nooi van gehoort. succ8
12 juli 2010 om 19:11 #233465Poelie ook mee verwisseld? zag ik nergens staan.
Luchtfilter? ook gewisseld?12 juli 2010 om 19:21 #233466heeft ie wel benzinetoevoer?
12 juli 2010 om 19:46 #233467Jou blok is denk ik egt vervloekt:)
Kijk eens naar de vraag van @aapie90 miss is het dat wel. -
