:: Ciao van Fritsie
Home Forums Perso’s Projecten Ciao van Fritsie
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 36)
  • #824939
    Fritsie
      Weer even aan het knutselen geweest. Spoeier 56 erin. Kon er wel mee rijden maar bleef niet stationair lopen, ook niet met ingedraaide luchtschroef. Heb geprobeerd een druktest te doen om het blokje. Als ik een heel klein beetje druk er op zet, dan hoor je het blazen bij het veertje van de decompressie stift. Zou dit de oorzaak kunnen zijn dat hij niet blijft lopen en bijna niet op toeren komt?
      #824940
      Fritsie
        Ik heb een afperskoffer gebruikt waar je een gasleiding mee kan afpersen. Er zit trouwens ook nog steeds olie/benzine bij de uitlaatmond. 20240517_20510320240517_204857
        #824941
        Fritsie
          20240517_205042
          #824950
          Fritsie
            Blokje er weer onderweg gehaald. Weer allemaal olie/benzine om de uitlaatmond. De kop er afgehaald, decompressiestift schoon gemaakt, kijken als dit helpt. Kon verder geen lekkages ontdekken.
            Vliegwiel er ook maar afgehaald. De ontsteking doorgemeten. Tussen groen en wit meet ik 326 ohm. Tussen wit en het blok 0,5 ohm.  Heb op het forum hier gelezen dat de waarde tussen groen en wit 426 ohm moet zijn. Zal bij mij de rood/gele spoel kapot zijn? Waar de groen draad op zit? Zoja is die los uit wisselbaar? De draden zijn ook niet al te fris meer, denk dat die ook maar vervang dan.
            #824951
            Fritsie
              20240518_15520620240518_15515120240518_155133
              #824952
              Fritsie
                De krukaskering aan de ontstekingszijde moet die vlak zijn met het metaal? Of dat het randje op het metaal ligt? Zoals op de.foto.20240518_155907
                #824958
                Joor
                  Die moet vlak zijn met het carter.
                  #824989
                  Fritsie
                    Top dan tikken we die nog wat aan. Iemand nog een idee met de ontsteking, met de waardes? Zit nog in twijfel om een nieuwe ontsteking te bestellen namelijk.
                    #825251
                    Fritsie
                      Update.
                      De cilinderkop er weer op gezet. Ik heb de kabels van de ontsteking vernieuwd, deze zaten  aardig aan elkaar geplakt. Heb nog geen soldeerbout dus heb de draden eerst maar verlengd/vernieuwd kort bij de spoelen.Ook direct een nieuwe krukaskering geplaatst.
                      #825252
                      Fritsie
                        20240529_19382720240529_18484320240529_18485920240529_192424
                        #825253
                        Fritsie
                          Stond op het punt om een nieuwe ontsteking te kopen bij de brommerboer. Even met de beste man gepraat en die adviseerde mij om eerst naar de vonk te kijken. Blijkt bij lage toeren had ik geen vonk, daarom moest ik zo hard lopen om de brommer te starten. Nieuwe CDI besteld en geplaatst.
                          Grote blij hier, de ciao start nu direct. Net even gereden, trekt ook nog wel aardig op vond ik. Rij nu met spoeier 56. Nu de cilinder in rijden en de kleur van de bougie nakijken.
                          To do list;
                          Voorrem doet weinig.
                          Koppeling.loopt iets aan bij stationair draaien.
                          Claxon zit vast.
                          Bedrading netjes maken
                          1
                          #825254
                          Fritsie
                            20240604_20173920240604_201746Hheb de rode CDI gehaald 20240604_201734
                            1
                            #825255
                            Ewous
                              Lekker bezig!
                              #825313
                              Fritsie
                                De grote blij was van korte duur. Waarschijnlijk een warmloper gehad. Bij lage toeren geen problemen, was met wat hogere snelheid.
                                20240608_152934
                                #825314
                                Fritsie
                                  Ik heb de slotspeling gecontroleerd achteraf. Voelermaatje 0,20 mm past er tussen.  De cilinderwand lijkt me nog wel goed, ik voel geen krassen. De koelkap had ik er op zitten, ik had wel het idee dat de cilinder direct warm werd. Als ik mijn hand er op deed voelde ik direct warmte, of is dit normaal? Zal het carter ook nog uit elkaar moeten om de checken voor metaal deeltjes?
                                  Volgende keer de cilinder maar inrijden met lage snelheid en met een zo goot mogeljjke spoeier denk ik. Iemand verder nog tips voor mij zodat dit niet weer gebeurd?
