:: Ciao van brian (kick SE, lc)
Home Forums Perso’s Projecten Ciao van brian (kick SE, lc)
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 263)
  • #797185
    Brian
      7A1B6921-0527-485F-AA7D-1FB49049D00Azoiets is er ook en nog ,6/,8 maar weetniet of zoiets te vertrouwen is.
      #797221
        Ik had het je ook al via de persoonlijke message geadviseerd, maar ik zal een zo’n klein mogelijke stap qua overmaat uitzoeken. Niet alleen vanwege de boring welke vaak niet helemaal in het midden zit en dat het hemd wat dun wordt, maar vooral omdat je dan nog eens een maatje groter kan gaan bij een versleten wandje. Inderdaad presteren de 41mm Polini cilinders al heel behoorlijk en het boringverschil is niet tot nauwelijks te merken. Sterker nog ik heb 41mm H2o kitjes beter zien presteren dan een 43mm Polini luchtgekoeld.
        #797224
        Brian
          Ja dit zal ik ook gaan doen vandaag op het werk alles even stralen zodat de roest weg is. En dan ga ik waarschijnlijk vanavond langs vhs.👍🏻
          #797259
          Brian
            DD08146A-5ECA-4F9B-A42E-2898DD15E0ACA95C7092-1641-4C59-959C-AEBBEFC29F35Net bij vhs geweest mooie werkplaats heeft hij met genoeg zuigers op voorraad haha. Hij had toevallig nog een 41.8 liggen alleen miste er een zuigerveer. Kan bij mij in de buurt nog eens ergens kijken of ze wat hebben liggen. Als de zuiger compleet is kan hij het maken en het gebroken stuk was beter om zo te laten kon geen kwaad.
            #797261
            CITTADARAH
              Lekker bezig pikkie.  Ik zei t toch 🤣
              #797279
              Brian
                @cittadarah 😎👍🏻
                #797484
                Brian
                  A6DB4E07-405E-48EB-B725-5D4286777A1AB40F7A89-1D30-45E4-9C14-7E27518E7847EEACC009-43D9-442D-88DD-78C6E8932641nog een update had de zuiger besteld maar heb helaas de verkeerde gekregen. Vandaag langs een scooter zaak gereden hier in de buurt en ze hadden nog een zuigerveer voor de zuiger van vhs. Daarna de cilinder enz afgegooid bij vhs en het word gemaakt maar hij had het nog druk dus is wachten. Plus deze week nog wat leuke spullen binnen gekregen, voor de rest nog geen goed nieuws voor de vario helaas.
                  #797716
                  Brian
                    F326DD01-542C-4706-8CF5-E94A7BC14C81Gister voor tijdig een andere vario schaal aangeschaft omdat de malossi schaal nog even duurt. Vandaag gemonteerd en stuk getest set up nu is : 6,5gr rollen geel trek geel drukveer. Hij trok goed op maar maakte met rije wat veel toeren stukje vol gas reed hij toch nog 60 ongeveer. Morge nog eens testen met zwaardere rollen
                    #797726
                      Toch apart dat hij met 6,5 gram rollen nog veel toeren maakt – moet prima kunnen.
                      Jammer van je vario schaal, duurt idd al eventjes 😁
                      Ga je nog iets proberen om wat sneller te rijden?
                      Brian
                        Ja leek mij net teveel toeren ga morgen 7 gr proberen kijken of dat beter is. Rij nu ook voor het eerst met vario dus is even wennen ook. Denk dat ik de snelheid zo goed vind want ga er straks veel oprijden naar het werk en het blijft een snorbrommer 😄. Maar verwacht dat ie wel boven de 60 komt heb niet lang vol gas gereden.
                        Plus ben pas al aangehouden dus ze zijn actief hier in de buurt helaas. 😅
                        Ben ook wel benieuwd hoe hij dadelijk met het lc setje gaat rijden misschien dat ik de vario dan aanpas. Maar wil nu nog tijdje met deze set up rijden want ben er al lang mee bezig geweest…
                        #797728
                        mean-machine
                          Ja, dan vraag ik me af WAAR in de buurt?
                          Nee, niet actief hier op de Veluwe. Hoop ver weg van hier!
                          #797735
                          Brian
                            Omgeving heeze/maarheeze maar vind persoonlijk 60/65 ook wel hard zat voor een snorbrommer haha. Maar wil nog wel een keer een citta erbij met 47mm zij inlaat enzovoort om af en toe mee te toure.
                            #797768
                            Brian
                              5508EFE2-9215-434D-94C3-980006040F12FD10E56A-4DBB-4283-820A-E22B95B09C0A4BBAF705-1BDD-4CEA-80FD-7FE9F573CFE8Vandaag wat spullen binnen gekregen en gemonteerd van moparts.
                              Verder had ik er 7gr rollen in gedaan de toeren waren nu goed voor mijn gevoel. Vind alleen dat het optrekken redelijk is maar de boost daarna valt tegen. Iemand nog tips ? toch maar 6,5 weer is proberen ?
                              #797916
                              Brian
                                DF461875-98EC-4A5C-AF6E-566D47B33E1B9363B7C4-2080-4FE0-9576-F8F78F035688F145C37A-D4B7-47AC-A4BF-C280F617CAA05AFFF997-02FD-4539-89E2-CEF2A2BE86ECF31D448C-08B6-4F73-919F-F418790E360AGoed nieuws de cilinder is klaar ! Heb hem net even opgehaald en het ziet er goed uit.
                                Toen ik hem ophaalde heeft hij nog even de cilinder kop gevlakt omdat ik hem anders niet waterdicht zou krijgen. Wel is het nu zo dat ik 2 voetplaatjes moet monteren of weet iemand hier iets anders op ?
                                Hij heeft me ook een beetje uitgelegd hoe hij de cilinder heeft bewerkt. Als eerste had hij hem gekotterd dat apparaat zie je op de eerste foto. Dit is om het grootste deel in een keer weg te halen. Daarna heeft hem met speciaal gereedschap gehoond totdat ie precies op maat was. Van het hoon gereedschap heb ik geen foto kunnen maken helaas.
                                #797934
                                Gratje
                                  @brian als je een keer rollen wilt proberen. Ik heb 4.5 tot en met 9 gram polini rollen liggen.
                                  kunnen wel een keer uitgeleend worden.
