- Dit onderwerp bevat 262 reacties, 40 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 weken, 3 dagen geleden door arvid13690.
8 juni 2022 om 08:22 #815698
deze brug komt van gpracingparts uit italie je kunt het beste berichten via zijn Instagram. Dan kan je ook ff rondneuzen wat hij nog meer maakt en welke bruggen hij allemaal heeft. Maar hij is inderdaad geschikt voor zij inlaat ik wil hem ook gaan gebruiken voor een roterende inlaat.
Vandaag begonnen met het monteren en aansluiten van een water pomp voor de waterkoeling. Ik doe het op deze manier omdat ik het makkelijker en mooier vind. Ook heb ik een kappenset van een ciao mix passend gemaakt. Deze kappen sluiten stuk mooier aan dan andere kappen maar wil ze wel nog keer spuite in de kleur van het frame.
Update de blauwe is helemaal klaar rijd fijn en de waterpomp werkt ook goed. Heb deze week de kappen nog een blanke laklaag gegeven. Hij gaat nu net 68 had van mij iets harder gemogen maar is prima voor nu. De roze lekt nog flink bij de voetpakking en de cilinder tikt maar die ga ik in de winter vervangen voor een andere.
6 september 2022 om 21:15 #816832Het blijft een ziek apparaat! In mijn ogen een van de mooiste ciao’s die ik op het internet heb gezien!( de blauwe 😉 ) hopelijk kan ik hem eens tijdens een toer bewonderen 😋
11 januari 2023 om 08:43 #818261
Dankzij tovenaar zevenenergie is er weer wat progressie in mijn roterende inlaat blokje. Toen ik er aan wilde beginnen kwam ik er achter dat de krukas zo goed als nier rond ging omdat de carters niet evenwijdig zaten. Dit is nu opgelost door zeven en kan ik weer verder.😎 Er moet alleen nog een inlaat gemaakt worden voor een 21mm en dan kan hij naar crullie voor hem af te stellen.
Had paar weken terug ook nog een goede voorrem weten te bemachtigen die denk ik wel nodig te hebben.11 januari 2023 om 17:11 #818275Vet man die roterende inlaat, dik blok gaat dat worden met die deps! Heb je wel genoeg ruimte om die spoelpoorten in het grootcarter over te nemen?
Voorrem is ook nice, wat een schijf zeg… Dat moet wel goed remmen als ik het zo zie. Hoe ga je de remklauw vast maken?11 januari 2023 om 18:22 #818277Ja ik denk dat het wel goed gaat lopen haha met de spoelpoorten komt wel goed, maar dat laat ik aan member crullie over. Die heeft het meest verstand van roterende inlaat blokjes. De remklauw komt gewoon aan de voorpoot hier is een adapter voor gemaakt maar daar heb ik geen foto van.
16 januari 2023 om 14:54 #818310Waar ga je die roterende inlaat op bouwen? Ciao of citta? Heb 1x zo’n blokje mogen horen – wat een geluid is dat 😎
Gele Racefrikandel16 januari 2023 om 15:26 #818311
Hij komt op een citta met deze brug van gp Racingparts. Ik had een goedkope citta gekocht maar er was meer kapot dan verwacht. Dus de planning is om het blok klaar te maken en daarna op zoek te gaan naar een nette citta zodat ik alleen de brug hoef om te ruilen.16 januari 2023 om 18:54 #818313Wat een mooi plaatje zo alles bij elkaar.
En dit vind ik ook heel mooi.
Ik sprak laatst met member Befkuh over dit schijfrem setje en hij zei dat het enorm goed remt.18 januari 2023 om 16:30 #818342De remklauw komt gewoon aan de voorpoot hier is een adapter voor gemaakt maar daar heb ik geen foto van.
Wel heel erg interessant….
19 januari 2023 om 11:18 #818353
Ik weet nog niet precies hoe het moet zitten maar dit is alles wat erbij zit dus vrij makkelijk na te maken.
heb ook gevonden waar de remschijf en klauw vandaan komen, de prijs is zeker niet mis om er zelf mee aan de slag te gaan. Gp racing parts vraagt alleen voor de remschijf al €200 ofzo…19 januari 2023 om 12:58 #818356Ok, mooi beugeltje.
Maar hoe maak je die direct aan je voorpoot vast?
19 januari 2023 om 13:06 #818357
Heb nog eens gekeken maar denk dat het klopt wat je aangeeft in de tekening zeven. Heb ook nog eens gekeken naar foto’s van tiesman die had dezelfde op zijn citta. Er zal dus nog wel gelast moeten worden misschien dat ik binnenkort er eens wat beter naar ga kijken.19 januari 2023 om 13:14 #818359Spanned…
20 januari 2023 om 14:08 #818372die beugel zoals zeven het aan geeft klopt.. ik heb zelf da gaatje waar de as door heen komt het open gemaakt.. dat maakte het met bevestigen wel iets makkelijker en lassen ? hoezo dat dan ik heb niet hoeven te lassen… ma die 2 ronde busjes ken ik niet die zaten niet bij de set die ik had weg gedaan en boven in bij die 2 gaatjes draai je draad in.. en niet open boren haha die fout had ik zelf gemaakt bij me 1ste set gelukkig had ik zelf 2 setjes.. dus kon ik even mijn eigen fout herstellen.. ik moet die set bij mij ook nog een x weer na kijken er zit een mega slag in.. in me velg en in me schijf.. en weet nu niet waardoor de slag in me schijf door komt dus ik moet die een x laten na kijken afdraaien weet ik wat.. want tis wel iritant
