- Dit onderwerp bevat 262 reacties, 40 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 weken, 3 dagen geleden door arvid13690.
Even voorstellen ik ben brian smits 22 jaar en kom uit Eindhoven. Hier boven zie je een beetje het verhaal van mijn ciao.De laatste foto is hoe de ciao er nu uit ziet met de speedengine gemonteerd.
set up :
polini 43mm
speedengine met een 13/13 @68
poelie 80 met een malossi getande v snaar en blauwe trekveren.De snelheid is nog onbekend omdat ik hem aan het inrijden ben en de kappen er nog opkomen.
Ik heb vandaag 2 gasveren gekocht deze hoop ik er dit weekend op te monteren en te testen hoe dit rijd.
Ook ben ik nog voor de zomer van plan om een vario te monteren omdat ik het optrekken toch nog tegen vind vallen vanuit stilstand.
Die wielen staan erg mooi onder dat donkerblauwe frame
25 maart 2020 om 19:09 #794849Gaaf ding !
25 maart 2020 om 19:20 #794850Dankjewel ! Vandaag nog even een stuk gereden maar ben van mening dat sproeier 68 nog te klein is. Zal 70 goed zijn of is het met inrijden beter om 72 te monteren ?
gr
25 maart 2020 om 19:28 #794852Welke veertjes heb je in je koppeling? Weet niet hoe het voor een ciao is maar een citta trekt leuk op met pouley 80
25 maart 2020 om 19:30 #794853Blauwe trekveertjes ,maar een citta trekt volgensmij beter op door de kleine wielen.
25 maart 2020 om 21:54 #794855Blauw zijn de middelste uit een setje? Zwart is vaak genoeg. De sterkte vaak te sterk.
Welke polini cilinder is het die met een enkele of drie uitlaat poortjes?
als het een cilinder met lagere timing is kan je ook te hoog zitten met het koppelings toerental. Ik weet de overbrenging verhouding van een ciao niet.26 maart 2020 om 00:27 #794862Blauw zijn de sterkste uit het setje van Polini en zwart zijn maar net even wat sterker dan origineel. De blauwe lijken mij voor jou setup icm de Fire prima. Je zit met een sproeier 70 of zelfs 72 aan de hoge kant en dan zal ik eens kijken of je blok goed in elkaar zit. Ook een Polini filter zal wat beter en stiller zijn dan de filter je nu hebt. Ahankelijk van de rf je naaf heeft zal je misschien zelfs een kleiner poelie kunnen monteren, maar dat gaat dan natuurlijk wel ten koste van je optrekken.
26 maart 2020 om 07:42 #794866Oh oke ik meende in de sproeierdatabase te zien dat ik met de sproeier tussen de 68/72 moest zitten. De polini filter heb ik een liggen maar kreeg ik niet gemonteerd. Het blok lekt nergens en ook zit de zuiger er goed in gemonteerd.
26 maart 2020 om 07:56 #794867
Dit is mijn klok geen idee welke rf hij heeft. De brommer gaat nu met poelie 80 makkelijk 65 dat vind ik zelf hard genoeg voor een snorbrommer haha26 maart 2020 om 09:44 #794870Mooi ding! Ook met die velgen zo.
Betreft je sproeier, kan je eens kijken wat je bougiekleur aangeeft? Hieruit kan je vaak wel uitlezen of hij te rijk, arm of juist goed staat.Natuurlijk ook heel veel op gevoel doen, stottert hij veel en rookt hij veel dan weet je sowieso dat hij wat te rijk staat.
Gele Racefrikandel26 maart 2020 om 09:53 #794871Dankje ben ook erg blij met de wielen 😁.
De bougie houd ik in de gaten ik had er zaterdag 66 inzitten. Maar toen ik er 68 in deed had hij veel meer power. En het lijkt nu met aanrijden dat hij dan nog net te weinig benzine krijgt. Ik ga morge nog eens proberen de polini filter te monteren. Deze heb ik wel bewerkt ,6 gaatjes erbij van 6mm.
26 maart 2020 om 18:44 #794888Je hebt in ieder geval een bromnaaf en de rf kan uitrekenen door het aantal tandjes van het grote tandwiel te delen door het aantal tandjes van je ingaand asje. De Polini filter heeft idd de mogelijkheid er wat extra gaatjes in te maken.
En vergeet de bougiekleur. Beter afstellen waarop je blokje het beste presteerd.
27 maart 2020 om 16:25 #794928
Vandaag de dempers gemonteerd rijd een stuk beter en staan er mooi op moet ik zeggen. Kwa sproeier zat ik toch verkeerd toen ik hem vandaag starten stotterde hij alleen maar. Ik heb toen sproeier 66 erin gedaan en hij loopt perfect nu.31 maart 2020 om 22:19 #795092
Nog een paar foto’s 😆
vandaag een originele vario binnen gekregen icm 100mm schijven en 1:11,5 vertanding.
Volgende week een polini speedcontrol bestellen rollen, trekveren , drukveren en dan kijken of ik het afgesteld krijg. -
