:: CIao valt uit naar te lang volgas, elektronisch probleem!
Home Forums Techniek Problemen oplossen CIao valt uit naar te lang volgas, elektronisch probleem!
  • #211229
    robert63372
      Hoi,
      Ik heb dus een ciao (elektronisch blok) gekocht met een probleempje, valt uit na zn 500meter volgas rijden, alsof die dan opeens niet meer vonkt, pakt em soms nog eventjes op maar wil niet aanblijven, dan moet je 10meter rennen en slaat die weer voorzichtig aan.
      Ik dacht eerst het is een afstel sproeier probleem maar nee want met te klein en te groot doet die het dus het moet wel iets elektrisch wezen, en op dat gebied ben ik niet een held.
      Nu dacht ik misschien te weinig massa of aarde ??
      Op de bobine zit ook zn draadje die naar dat schroefje loopt waarmee de bobine vast zit, als ik die los draai gebeurd er niks? Zou die dan niet uit moeten vallen ofzo?
      Zou fijn zijn als iemand mij het oplossende antwoord kon geven, kom niet aan met carburateur want dat is het niet weet ik 100% zeker.
      #236941
      dartfreak
        ook gehad
        en was gewoon slechte aarde
        gewoon een draad van de cdi naar het blok leggen voor de aarde
        #236944
        pepko
          waarschijnlijk loopt je vlotterbak te snel leeg, maak je banjofilter in je carb eens schoon, en het filter aan je benzine kraan.
          gr. pepko
          #236945
          sander…
            of valse lucht.. heb ik ook al eens meegemaakt. draait die stationair goed?
            #236946
            robert63372
              dartfreak zitten die kabels zo wel goed? want ik heb nu die extra rode kabel gelegd maar geen verschil..
              pepko denk je nou echt dat je benzine sneller je vlotter uit is via je sproeier dan dat er benzine via je slangetje in stroomt? tuurlijk niet…
              Sander nee trekt geen valse lucht.
              Zou een kapotte bobine kunnen?
              #236947
              pepko
                doe maar lekker eigenwijs, ik heb het meerdere keren meegemaakt.
                het rode kabeltje moet aan de zwarte…
                #236948
                robert63372
                  die zit aan de zwarte, lijkt alsof die zwarte op linker schroefje zit maar zit op dezelfde als de rode
                  wat jij zegt heb ik nog nooit eerder gehoord/mee gemaakt maarja als het jou welleens is overkomen wil ik wel een poging wagen
                  #236950
                  pepko
                    ja probeer dat eerst maar, hoe wil je anders verklaren dat het alleen bij volgas gebeurt?
                    #236953
                    robert63372
                      pepko mijn excuses 😛 die banjofilter zat echt gewoon verstopt, heb die eruit gehaald en nu is het klaar!
                      Zoiets heb ik nog nooit mee gemaakt en ik heb echt zooo veel brommers gehad:P Weer wat geleerd 😉
                      #236952
                      pepko
                        dan zou ik direct het benzine kraantje ook doen, en de tank even doorspoelen…
                        toch mooi dat het waarschijnlijk is opgelost 😉
