:: ciao valt uit na een tijdje volgas rijden
R-CiaoTopic starter
ik reed gisteren met mijn ciao hij deed het de hele tijd gewoon goed
vervolgens op een lang stuk weg gaf ik vol gas en toen ineens viel ie uit…
dus ik probeer hem aan te duwen startte niet pas na een tijdje wel weer en toen liep ie weer gewoon goed
toen weer na een stuk volgas rijden sloeg ie weer af… maar nu ging ie niet meer aan.
vandaag duwde ik hem en ging hij weer meteen aan.
wat kan dit zijn?? ik zou het echt niet weten 😕
messchien te kleine sproeier
neem eens 3 maten groter
gido-vespa
warm loper denk ik, had een vriendin van me ook;)
RiPeBijdrager
ik denk ergens een verstopping in je benzinetoevoer, bijv je benzinefilter onder het nippeltje op de carb.
R-CiaoTopic starter
gido-vespa :
nee dat denk ik niet, ik had m toen op standaard gezet en 15 sec volgas ff laten draaien en daar had ie geen moeite mee 😛
maar het zou inderdaad wel de benzinetoevoer kunnen zijn want soms start ie loopt ie heel ff en daarna als je ff wacht en choket loopt ie heel ff weer…
het kan inderdaad ook een warmloper zijn had ongeveer hetzelfde probleem en het werd erger en erger.
Op den duur trok hij niemeer op en uiteindelijk deed hij niets meer dus ja toch opletten zou ik zo zeggen.
