:: Ciao valt uit na een poosje rijden
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao valt uit na een poosje rijden
  • #211893
    Rik de Rooij
      Ik heb een vraagje,
      Mijn ciao loopt supergoed als die koud is.
      Maar als die eenmaal warm word begint die intekakken en op het laatst is het (rrrrr) Ik denk zelf dan een warmloper want het blok zit dan vast.
      Geprobeert hem aan te rennen maar geen succes.
      Misschien iemand die een oplossing weet.
      #242032
      ! Joor !
        Rij je wel met mengsmering en met koelkap op de cilinder?
        Zo ja dan is waarschijnlijk je sproeier te klein.
        #242033
        Rik de Rooij
          !joor!
          Ja ik heb de koelkap erop en rij op mengsmering.
          Dus dan zou het probleem zitten in een te kleine sproeier?
          Moet er dan ook wat aan het luchtfilter gebeuren als ik er een andere sproeier inzet?
          #242034
          wim v8
            Wat is de kleur van de bougie?
            #242035
            Rik de Rooij
              Hee wim
              De bougie is zwart met beetje bruin
              #242003
              SpeedyVespa
                De bougie hoort koffiebruin te zijn, als je de complete setup post dan kunnen we je vertellen welke sproeier je nodig hebt 🙂
                #242037
                wim v8
                  Bruin zwarte bougie. Dus is het geen warmloper door te arm mengsel. Omdat ie al warmlopers heeft gehad en het blokje dan ook vast staat kan je de boel maar beter opentrekken en zuiger cilinder krukas controleren en waar nodig spul vervangen.
                  #242057
                  Rik de Rooij
                    Mijn setup is
                    Standaard bromblokje met standaard krukas
                    13/13 carb en powerfilter
                    Leovince krul uitlaat
                    Wim
                    Dit is een nieuw blokje deze heeft het voor de eerste keer dus ik weet het ook niet
                    #242058
                    wim v8
                      Was zuiger en cilinder 1 set, bij elkaar nieuw gekocht?
                      Maar als hij steeds zachter gaat rijden, en dan hoor je rrrr, en dan staat ie vast,
                      zou ik het blokje opentrekken, al is het maar voor controle.
                      Je moet het toch zeker weten, ook voor de betrouwbaarheid later.
                      #242059
                      Rik de Rooij
                        Jaa klopt
                        Alvast bedankt wim
