Ciao valt uit met gasgeven
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao valt uit met gasgeven
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #210190
    Snake_Freak
      Hallo
      ik heb net een std blok onder mijn ciao gezet met sproeier 52 en hij gaat heel makkelijk aan maar als je dan gas wil geven valt ie uit.. moet ik dan nog een grotere sproeier erop zetten of kan het wat anders zijn ? zit een citypower uitlaat onder
      Mvg Seppe
      #229991
        wat voor luchtfilter zit er op?
        #229992
        Shaker
          Zit een std luchtfilter op. probeer eens zonder zei ik je al.
          Die uitlaat is btw geen citypower maar een std voor de 100ste keer :p
          wss is die inlaat van dat 70cc blokje ook iets gevijlt waardoor je carterdruk verliest. Heb je die 13/13 erop of die 12/10?
          #229993
          Snake_Freak
            jahh die 13 13 nog slimmerik en kga niet de hele tijd zonder filter rijde
            wat heb ik deraan zonder filter tegaan rijde
            en tis wel un citypower:P nix std uitlaat ik ben geen debiel 😛
            #229994
            Shaker
              Ja je moet kijken of hij zonder luchtfilter wel vooruit komt om te kijken of je sproeier te klein is. Doet hij het wel zonder luchtfilter heb je dus een grotere sproeier nodig ;).
              En als dat niet werkt neem eens de 12/10 carb met en zonder luchtfilter, wss doet hij ’t dan wel.
              p.s. Volgens mij heb jij toch echt de onderste uitlaat van dit plaatje :p en die is std!
              http://img37.imageshack.us/img37/585/citypuffers003.jpg
              maarja, ik kan me vergissen natuurlijk..
              #229996
              Snake_Freak
                jahh ik heb die foto oowk nog us bekeke en kgeloof t nog steeds niet mja we zien wel zodra die fatsoenlik loopt
                mja ik zeg toch hij loopt wel als ik um optil en dan langzaam gas geef komt ie wel aan de top denk k ma volges mij is dat egt un k*t filter wat jy me hebt gegeve en dan moet ik morge weer un nieuwe sproeier hale ma kmoet meteen de goede hale wnt die mag je niet ruile hea..
                #229997
                Shaker
                  Ik kon mijn sproeier wel ruilen bij daytona, moet je gewoon ff vragen. Als die filter het niet goed doet wat ik betwijfel krijg je gewoon een andere van me, heb er zat :thumb.
                  anders maak je filter ff schoon..
                  #229998
                  Snake_Freak
                    jahh ik vind t allemaal goed ma ik heb nu geen tijd om weer carb te verandere
                    denk dat ik morge effe doe en de keer dat ik sproeier wou ruile deed ie t niet ma ik denk oowk dat ik nog 1 of 2 maatjes groter moet hebbe kfix dat morge denk k effe en als alles werkt draai k t blok deronderuit
                    #229999
                      Shaker :
                      fout, net andersom. als hij zonder luchtfilter wel loopt, heb je dus een te grote sproeier. het mengsel wordt zonder filter beter dat betekend dat je mengsel te rijk is met filter. als je meer benzine krijgt moet je automatisch ook meer lucht.
                      #230000
                      Shaker
                        pff geen tijd, dat is net 5min.. besef wel dat hij moet lopen met die 12/10 carb.. dus test hem daar wel mee.
                        @docs911: je hebt gelijk ja :p, bedoel ik.
                        #230001
                          en idd, een 13/13 met standaard filter gaat niet werken, je moet er dan wat Shaker zegt wel een 12/10 of minder op zetten. of een malossi/polini filtertje op je 13/13
                          #230002
                          Snake_Freak
                            huh nou snap ik t niemeer xd dus als die zonder filter goed loopt moet ik maatje kleiner hebbe fwatxd
                            en jahh ik krijg dalik famillie hier en wat kan ik der nu nog aandoen wat morge niet oowk kan un nieuwe sproeier kan k toch niet hale en als dat un fatsoenlijke carb is die je me hebt gegeve moet ie lope en ik denk trouwes dat ie lekt elke x omdat we die carb niet vast zette kan toch ofniet..?
                            #230003
                            Shaker
                              Dus zet er nou maar gewoon die 12/10 op met sproeier 52, dan loopt ie wel 🙂
                              en heb je gezegt dat die benzineslang wss lekt ja..
                              Miss moet je die 12/10 wel ff schoonmaken was de laatste die ik had maar hij werkt zeker 😉
                              Kom anders ff op msn!!
                              #230004
                              Snake_Freak
                                nej niet de benzine slang die lekte eerst niet..?
                                en jy bent oowk un esel hea victor hebbe wij de hele tijd met die 13 13 zitte klote omdat jy dat zei hadde we gwn die andere derop moete zette ! xd
                                #230005
                                Shaker
                                  Ja was vergete dat we die malossi filter eraf hadde gehaald. Man kon niet meer nadenken nadat ik 30km voor je gereden had bij -10grade!! Wil wel me cash maandag na de vakantie en die 13/13 en sproeiers enzo! 😛
