:: Ciao valt uit.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao valt uit.
  • #209138
    [E]rwin
      hallo,
      Als ik mijn ciao heb gestart, wat overigens gewoon prima gaat, rij ik een stukje mssn net een kilometer totdat ik bij het kruispunt ben vlakbij mn huis. Als ik dan stop, blijft mn brommer heel even stationair lopen en vervolgens valt ie uit. Dit gebeurt geloof ik alleen als ik de brommer dus net gestart heb. Oftewel als hij koud is.
      Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
      Setup:
      Snorcarters
      12/7 carb. sproeier 42, luchtfilter ietsjes open geboord.
      uitlaat: Leovinci Navigator(sigaar)
      #220806
      koen92
        Ik heb dit probleem ook gehad ik had mijn bougie puntjes dichterbij elkaar gezet toen kon ik hem ook veel beter stationair laten lopen
        #220817
        [E]rwin
          Hmm.. dit heb ik geprobeerd, maar de ciao ging ineens heel erg stotteren, dus heb het weer naar origineel gebracht. Heb wel de bougie wat schoongemaakt, en liep die wel iets beter stationair, maar was natuurlijk al een beetje warm. dus nog even proberen als de brommer koud is.
          #220818
          Mike
            probeer een nieuwe bougie, stel je stationair opnieuw af en maak je carburateur schoon en je filter,
            die zullen vast wel helpen
            Mike
            #220821
            [E]rwin
              Ik heb het net weer geprobeerd.
              Het probleem is opgelost.
              blijkbaar was de bougie gewoon vies, en daardoor geen goed contact kon maken zeg maar.
              bedankt voor jullie hulp.
              topic kan dicht.
