:: Ciao valt terug in vermogen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao valt terug in vermogen
  • #209797
    mamoli
      Hoi Allemaal,
      Leuke forum hier!:thumb
      Ik heb een Ciao 25km/h brommertje met onderstaande probleem:
      Na een tijdje goed rijden valt het vermogen weg. De brommer trekt heel sloom en als ik de gashendel loslaat en weer voluit gasgeef, dan valt hij bijna uit. Het vreemde is, als ik met mijn voet de choke indruk dan komt het vermogen weer terug. Als ik de choke weer loslaat dan wordt hij weer sloom.
      Soms blijft hij ineens weer krachtig rijden als ik de choke loslaat. Merkwaardig is ook, soms kan ik een uur zonder problemen rijden.
      Wat kan dit zijn, ik heb de carburateur reeds schoongemaakt, heeft niets geholpen. De brommer heeft weinig km’s gelopen om het probleem bij de zuigerveren ofzo te zoeken.
      Wie kan me helpen :bier
      Thanks
      #227692
      Poelll13
        Kijk eens naar het schroefje onderin je carberateur, naar de sproeier
        ik vermoed dat hij te klein is.
        hier is ook een topic over ik dacht dat dit rond de 34 moet zijn bij een snor?
        welkom op het forum 😀
        #227694
        mamoli
          Hi Poelll :thumb
          Alles aan de snor is nog origineel. Ik zag wel dat de spoeier 35 was. Ik ga ervan uit dat een af-fabriek brommer goed is, toch??
          #227695
          niceVespa
            je weet maar nooit kan ook je carb. verstopt zit ff schoon maken en anders andere sproeier
            GTZ NV
            #227696
            mamoli
              Ik heb het van meerdere mensen gehoord om me sproeier eens te vervangen. Ik zal dit doen, is geen probleem. Maar ik vraag me wel af wat er dan mis moet zijn met de sproeier. Ik heb hem eruit gehad en tegen het licht gehouden, het gaatje was gewoon open :boos
              #227697
              von hirkebosj
                hej ik had ook hetzelfde probleem als jou met me snor
                had ook sproeier 35,
                maar nu heb ik er eens 42 in gedaan (is een beetje aan de grote kant)
                en heb nu ondertussen ook al een citypower en malossi luchtfilter
                en nu is het probleem bij mij weg
                probeer maar eens sproeier 37/38 of zoiets, dan zul je denk ik zeker verschil merken ;)!
                gr
                #227698
                mamoli
                  Oke thanks allemaal heren. Ik kan er wel een 38 in zetten. Is gelukkig een eenvoudige en goedkope oplossing 8)
                  Ik houd jullie op de hoogte.
