:: Ciao trekt totaal niet op
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao trekt totaal niet op
  • #209454
    Pielie
      Mijn ciao trekt totaal niet op,
      maar als hij een beetje op snelheid is begint hij goed te lopen.
      Wat kan het probleem zijn?
      #220697
      Michel
        Waarschijnlijk zijn je zuigerveren gewoon op.
        Dit is normale slijtage en als ze versleten zijn, is je trekkracht ver te zoeken.
        Kijk of het cilindertje nog goed is en niet te versleten, monteer 2 nieuwe zuigerveertjes.
        Als de cilinder er beroerd uit ziet kan je hem beter laten honen met een nieuw overmaat zuigertje.
        Maak ook gelijk je carburateur schoon en monteer een vers luchtfilter. Dan loopt hij weer als een zonnetje 😉
        #220698
        R-Ciao
          idd, het probleem is dat je te weinig compressie hebt en dit komt vooral door zuigerveren, een vriend van me had dit ook en er zat nog maar een zuigerveer op zijn zuiger, nieuwe zuiger erin en hij trok weer goed 😉
          #220705
          Pielie
            Ik heb vndg gezien dat de nippel van olie was afgekraakt.
            Daardoor zoog hij waarschijnlijk lucht ipv olie.
            Nu rijdt hij al weer wat beter :d
