:: Ciao trekt slecht van 0-20
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao trekt slecht van 0-20
  • #823663
    Ciao_x48
      Mijn ciao trekt slecht van 0-20 vriend van mij trekt dubbel zo snel op. Heb grotere sproeiers geprobeerd maar helpt niet.
      Heeft er iemand een idee waarom.
      Set up:
      polini lucht filter
      proma cc
      malossi kopelings segementen
      malossi v snaar
      48 sproeier
      1
      #823664
      Wim
        Set up:
        -polini lucht filter
        -proma cc
        -malossi kopelings segementen
        -malossi v snaar
        -48 sproeier
        Proma cc, is een expansieuitlaat en toch meer iets voor de hogere toerentallen
        zoals van een 65 cc of meer.
        Probeer eens een Citypower uitlaat.
        Heb je een te kleine poelie achter? 90 hoort er origineel op.
        Mischien is die van je vriend beter getuned of het blokje in betere conditie.
        Heeft hij betere specs(snel spul er op)
        Wie weet heb jij slechts een snor(25) blokje en hij een normaal(brom 45)blok.
        De database voor sproeiers ken je waarschijnlijk al.
        Welke sproeier heb ik nodig?
        Kijk ook eens in de How-to’s en Tuning deel van de site.
        #823665
        Ciao_x48
          Citypower is even snel bij optrekken juist top snelheid is stuk trager.
          mijn blok is stuk nieuwer. En mijn vriend heeft zelfde setup buiten ik heb polini trekveren. Hebben ook allebij snor
          1
          #823666
          Wim
            Citypower is even snel bij optrekken juist top snelheid is stuk trager. mijn blok is stuk nieuwer. En mijn vriend heeft zelfde setup buiten ik heb polini trekveren. Hebben ook allebij snor
            Polini trekveren is een erg ruim begrip.
            Zijn verschillende soorten van.
            Jij hebt bijna std motor set up.
            De grijze, de lichtste zijn goed, de rest is te zwaar.
            Probeer die ook eens.
            Contactpunten ontstekingstijdstip
            controleren indien aanwezig.
            #823668
            Ciao_x48
              Heb nu de grijze maar weinig verschil begin nu aan 15 goed te trekken
              #823669
              Wim
                Toch de afstellingen controleren, perfectioneren,
                fine tunen.
                Startschoentjes zo monteren dat ze tijdens optrekken slepend zijn en tijdens starten happend.
                Zo nodig omdraaien.
                #823670
                Ciao_x48
                  Merci voor de hulp zal eens startschoentjes wisselen van plaats want anders monteren dan juist kan toch niet?
                  #823671
                  Joor
                    Versleten zuigerveren kan het ook zijn.
                    #823672
                    Ciao_x48
                      Kan ik dit meten met voellemers of hoe kan ik dit zien.
                      #823673
                      Wim
                        Anders dan juist, ja wat je wilt, t is een advies.
                        Wisselen, nou dat hoeft niet, alleen als ze versleten zijn natuurlijk.
                        Omdraaien als ze zitten zoals ik dat uitlegde.
                        Dan moet je even koppeling eruit, goed kijken bij de startschoentjes,
                        hoe het werkt en hoe het draait, indien nodig omdraaien.
                        Ja dat kan wel dat zie je vanzelf, de onderkant komt dan boven 😉
                        Maar alleen als nodig, niet zomaar omdraaien.
                        #823674
                        Wim
                          Ja kan ook, maar blok is nieuwer dan van zn maatje, dan neem ik maar aan dat
                          zijn blok beter is.
                          Spul is altijd allemaal 30-50 jaar oud.
                          Mijn advies altijd, direct na aankoop, blok eruit nemen, volle revisie doen.
                          Klaar, 20 jaar geen omkijken meer naar.
                          #823680
                          Ciao_x48
                            Blok is 23 jaar. En erg weinig kilometers mee gereden.
                            #823681
                            Wim
                              Dat moet je zeker weten, feit is dat ie nu voor geen meter optrekt.
                              kijk eerst naar de geadviseerde dingen.
                              Alle simpele adviezen ga ik niet geven, zoals v-snaar slipt, bougie, oude benzine,
                              rem loopt aan, slappe banden, afstelling/werking ontsteking en mengsel(sproeier)enz enz…
                              Oh, toch per ongeluk een paar gedaan, nou doe er je voordeel mee.
                              Anders alle techniek maar even openen voor een algehele revisie.
                              #823689
                              Ciao_x48
                                Merci wim heb alles gecontroleerd en er is een kleine verbetering messchien toch eens blok openen en nieuwe zuigerveren .
