:: Ciao trekt op tot 20 en dan blijft hij haperen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao trekt op tot 20 en dan blijft hij haperen
  • #210845
    Glennm
      beste,
      ik heb vandaag op mijn piaggio ciao van BJ2001 een 13/13mm carb geplaatst met malossi luchtfilter.
      voor ik dit had geplaatst reed mijn piaggio een goeie 40 km/h.
      ik heb denk ik nog een std. uitlaat zitten dat weet ik niet zeker het is een smalle ronde bus en een lange pot..
      de carb is zeker juist geplaatst dat heb ik allemaal dubbel gecheckt..
      Zou iemand me hierbij kunnen helpen want aan 20 km/h rijden is wel degelijk kut..
      ik dacht misschien dat het aan de uitlaat kon liggen ik was van plan om die open te schijfen en dan eens goed uit te kuisen stuk of 2 extra gaten boren in dat plaatje in de demper en dan weer dichtlassen zou dit het probleem kunnen verhelpen?
      Grtz, Glenn
      #234686
      schotta
        ik denk dat dit gewoon een kwestie is van afstellen.
        goeie sproeier zoeke en klaar.
        en malossi filter op standaart blokje:O?
        #234687
        Glennm
          welja het blokje is idd wel standaard maar met men originele luchtfilter valt hij in de zak ..
          ik zal anders even de setup zeggen
          het is gewoon een standaard blokje met daarop een 13/13 carb en malossi luchfilter ik heb nog trekveertjes van polini steken en achteraan zit een poulie van 80 wat zou ik dan wel moeten veranderen volgens jou zodat mijn malossi luchtfilter wel beter is op mijn blok?
          #234689
          thierry93
            ik zal even je sproeier maat kijken, doet hij wat was je standaart luchtfilter er op zet?
            #234690
            Glennm
              welja als de originele luchtfilter eropstaat valt ie gewoon uit of trekt hij nog slechter op ik zal morgen de sproeiermaat eens bekijken van die carb.
              maar ik denk dat mijn uitlaat misschien verstopt zou kunnen zijn.. dit zou toch ook het probleem kunnen verklaren dat hij op hoge toeren niet verder kan .. misschien krijgt de uitlaat de uitlaatgassen niet optijd naar buiten.
              ik zal morgen de uitlaat eens uitkuisen en hopen dat dit helpt. dit laat ik jullie dan wel nog weten.
