Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › ciao trekt nauwlijks op en stotterd
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 6 maanden geleden door BDB-Ciao.
10 september 2007 om 19:59 #209117
hallo, ik heb een tijdje geleden een vespa ciao gekocht om op te knappen. cilindertje ff erafgehaald ff kijken of het nog allemaal goed was. toch maar een nieuw zuigertje aangeschaft. daarna alles weer inelkaar en loopt hij ineenkeer egt kut. hij komt nauwlijks van zijn plaat en hij trekt niet door. als hij een beetje toeren wil maken begint hij te stotteren. wie kan mij helpen
groeten Bas
10 september 2007 om 20:12 #227071allereerst: welkom op het forum! 🙂
neem aan dat je ook nieuwe zuigerveren hebt..
heb je hem wel ingereden?10 september 2007 om 21:02 #227073dankjewel:D. en ja ook nieuwe zuigerveren ja.
maar ik heb de zuiger dus nog niet ingereden, want dat wil nauwlijks omdat hij zo slecht rijd en maar stotterd en er zit gwn geen kracht achetr zo voelt het.Bas
10 september 2007 om 21:08 #227075zuiger goed om?
10 september 2007 om 21:08 #227076mischien verzuip je hem wel kijk es naar de bougie kleur. of te weinig benzine kan ook he :p
10 september 2007 om 21:12 #227077ja de zuiger is gwn met de pijl naar beneden zeg maar:P richting de uitlaatpoort. en hij start wel gwn perfect en loopt ook goed stationair. boegie is wel zwart, er zit sproeier 50 in met alles standaard, alleen een sito plus.
10 september 2007 om 21:16 #227079Wat kleiner proberen dan. Zwart is niet goed he!
10 september 2007 om 21:19 #227080ik zal morgen ff wat kleinere sproeiertjes halen dan. maar zelf dacht ik dat dat niet het grootste probleem was. kan het ook aan de CP liggen ookal heb ik daar niet aangezeten ofzo? maar als hij gwn perfect start en goed stationair loopt. dan is er togh niks mis met de compressie??
10 september 2007 om 21:19 #227082Sproeier is veelste groot geak, ik rijd 58 met een 13/13 malossi powerfilter en top one, je zal eerder rond 44 ofzo moeten gaan zitten denkik…
10 september 2007 om 21:19 #227083Volgens mij is er pakking naar de haaien & dan krijg je een rotslechte verbranding.
10 september 2007 om 21:20 #227084voetpakking en koppakking zijn net nieuw, maar ik ga wel weer nieuwe halen voor de zekerheid
10 september 2007 om 21:27 #227085bekijk je sproeier eens even goed dat daar ook maar niet het kleinste beetje vuil aan zit want ook al heb je sproeier 50, hoort het alsnog te lopen,(mijn citta loopt met dezelfde setup)
btw. poulie 55 is wel erg klein voor jou setup..
10 september 2007 om 21:37 #227086ja die zit er volgens mij standaard op die poulie, het is een heel oud model.
10 september 2007 om 21:39 #227087volgens mij zit er toch gewoon een 95 poelie standaard op hoor? 😕
tenminste ik ken nieman die dat niet had helemaal origineel..10 september 2007 om 21:56 #227088ook maar een andere poulie dan:P ,maar dat zal niet de reden zijn voor het stotteren
