:: Ciao stotterd op top
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao stotterd op top
  • #211829
    debaashaas
      Ik heb 2 weken geleden een mooie ciao uit 2007 gehaald vespa ciao mix en er staat ook een plakkertje op catalyzed
      ik heb een probleem de brommer stotterd soms op top snelheid op de teller 33 kmph en dan gaat dit weer over.maar hij trekt perfect op en klinkt stationaar ook perfect. ik denk dat het aan een of andere begrenzing ligt want als ik van een heuvel ga of in een tunnel dan wilt hij echt niet harder dan 33 en gaat hij stotteren als een gek. En als ik 3 kwart het gas open zet gaat hij ook naar de 33 met volgas gaat hij alsnog niet sneller
      hier een link van een video: https://www.youtube.com/watch?v=hYeTMd4E__I
      bedankt voor het lezen
      ik vind de ontsteking wel een beetje wittig lijken maar volgens mij is deze standaard
      #242490
        Dat stotteren is duidelijk. Het is viertakten en dat word veroorzaakt door een te rijk mengsel.
        Je hebt waarschijnlijk een standaard carburateur, en die zijn moeilijk af te stellen. Maak eerst eens je luchtfilter schoon en kijk wat hij doet.
        De bougie zit er goed uit maar ik kan het niet helemaal goed beoordelen want er valt veel licht op.
        Waarschijnlijk is hij live donkerder?
        #242491
        debaashaas
          volgens mij is de ontsteking niet koffie bruin ik heb nu een foto in het daglicht gemaakt ik denk dat het meer benzine nodig heeft?
          ook heb ik een video toegevoegd
          #242493
            Ik hoor in het filmpje dat je mengsel te rijk is 😉
            Je bougie hoort koffie met melk bruin te zijn (geen grap)
            Hij is te donker nu. maar dat zie je niet goed om dat het witte porselein er nog door heen schijnt. over 100kn zie je pas hoe donker hij werkelijk is.
            Maak eerst je luchtfilter schoon en als hij dan nog stottert monteer je een kleinere sproeier tot dat het stotteren weg is.
            #242497
            debaashaas
              ik heb even gekeken naar het lucht filter je hebt normaal 3 luchtgaatjes maar toen ik goed ging kijken zaten er 2 schroeven in 2 gaatjes er was maar 1 lucht gaatje open. Maar ik heb ze er allebei uitgehaald maar hij trok niet goed op toen heb ik het met een schroef erin gebrobeerd trok ook niet goed op. Hoe kan ik dit aanpassen/oplossen?.
              #242498
                Maak eerst het gaasje in je lucht filter schoon en stel de carburateur af met andere sproeiers.
                Dat is de gebruikelijke manier.
                Die schroefjes zijn leuk maar het is natuurlijk een beetje vreemd dat hij die nodig heeft om goed te lopen.
                Waarschijnlijk zit er de is juiste maat sproeier in,
                en zijn die schroefjes nodig om dat hij ergens valselucht trekt.
                Valselucht is lucht die in de motor komt door lekkage van pakkingen. Omdat deze lucht niet via je carburateur je motor is binnen gekomen zit daar geen benzine in en de afstelling is dan verstoord.
                Als dat zo is moet dat eerst verholpen worden.
                Je kunt de deo test doen om te kijken of er ergens valselucht word aangezogen.
                #242520
                kaku
                  debaashaas :
                  Echt een kk slang het is geen eens een ciao mix, laat het ff aan mij horen straks en ik zeg wat het is
