:: Ciao start wel maar komt niet vooruit!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao start wel maar komt niet vooruit!
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 72)
  • #242369
    Vespaatje
      Het ziet er naar uit dat je koppeling alsnog aanloopt op je frame…
      Misschien een extra ring ertussen doen ?
      Mvg
      Jeroen
      #242370
      Luke6856
        Vespaatje :
        Mvg
        Jeroen
        Dat kan ik proberen, maar denk niet dat het daaraan ligt ondat de koppeling gewoon heel soepel ronddraait en hij eigenlijk nauwelijks het frame raakt.
        #242371
        Vespaatje
          Niet het frame raken is altijd beter dan nauwelijks het frame raken 😉
          Mvg
          Jeroen
          #242372
          Luke6856
            Vespaatje :
            Mvg
            Jeroen
            Haha, dat klopt!
            #242373
              Als ik zo het laaste filmpje op youtube zie en hoor is er iets goed mis met die brommer van jou.:D
              Aan het aanlopen te zien denk ik dat je krukas lagers helemaal naar de klote zijn.:boos
              Kan je de de krukas heen en weer bewegen?
              #242374
              Luke6856
                zevenenergie :
                Heb je het over het getik dat je denkt dat dat de krukas is? Want dat is niet, dan zit in de achternaaf. Dat was opgelost maar is nu weer terug. Ik denk dat de lager daarin versleten is.
                Edit: heb even gekeken, de krukas is niet te bewegen.
                #242375
                  Ok, nou gelukkig dan. 😀
                  #242376
                  Luke6856
                    zevenenergie :
                    Ja gelukkig niet de krukas. Weet iemand wat er dan mis zou kunnen zijn?
                    #242377
                      Een lager is niet zo waarschijnlijk want dan was de boel al kapot gelopen en was het ook niet even weg geweest.
                      het zal waarschijnlijk iets met je vrijloop zijn.
                      Gaat de bediening wel soepel?
                      het grote tand wiel beweegt over de aanrijf as en in rijstand wort het mee genomen door twee pinnetjes.
                      het tikken kan komen door dat de pinnen niet voldoende in het tand wiel vallen.
                      Te weinig olie kan daar de oorzaak van zijn maar ook als de bediening niet terug kont gaat het fout.
                      #242378
                      Luke6856
                        zevenenergie :
                        Ja, ik kan hem makkelijk van vrijloop naar rijdstand zetten en andersom.
                        #242379
                          zit er voldoende olie in
                          Het kan ook zijn dat het tand wiel al uitgesleten is en dat de pennen er steeds uit gedrukt worden.
                          Het word tijd om de boel open te trekken denk ik.
                          #242380
                          Luke6856
                            zevenenergie :
                            Ik heb het al een keer open gehad. Moet dat hele bakje vol met olie zitten of hoeft er maar een beetje in? Het rare is ook als ik mijn snaar eraf haal en zo aan de poeli draai is het getik er niet, het is dus alleen als er druk op staat
                            #242381
                              51 ml moet er in.
                              Is de poelie nog wel in goede staat? In de poelie zit een gleuf die precies op het asje past. ALs die gleuf is uitgesleten gaat het ook tikken. Haal de moer er maar eens af dan zie je het gelijk.
                              #242382
                                Het olie nivo moet tot aan de vulschroef zijn.
                                Je poelie heb je wel goed vast gedraaid toch?
                                Want anders gaat hij tikken op de as.
                                en precies wat jos zegt.
                                En als de gleuf niet goed is draad de moer ook steeds los.
                                #242383
                                Luke6856
                                  zevenenergie :
                                  Ik denk dat het de poelie niet is. Maar er zit niet meer als een eetlepel olie in, ik zal de olie bijvullen en kijken of het tikken dan misschien weg is.
