:: Ciao start wel, loopt stationair, slaat af bij gas
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao start wel, loopt stationair, slaat af bij gas
  • #799970
    Tijmen
      Hallo iedereen,
      Ik heb onlangs mijn brommer weer erbij gehaald nadat ik al een tijd een probleem had; wat er in het onderwerp beschreven is. Hij loopt alleen stationair als de sproeier uitgedraaid staat (als ik de plek van de sproeier goed heb), de choke in is en ook de benzineslang niet helemaal aan is. Ik heb de carburateur eraf gehaald en de vlotter bekeken. Ik gok dat het een afgevlakte vlotternaald is maar dat weet ik niet zeker door ook het sproeierprobleem. Heeft iemand toevallig ideeën hoe ik hem weer normaal rijdend krijg?
      #799971
      Wim
        Nee, de sproeier zit in de carburateur.
        Waar jij aan draait is de stationairschroef, die draai je in/uit tot hij stationair blijft draaien.
        Heeft ie ooit normaal gereden bij jou?
        Wat heb je daarna aan de brommer veranderd?
        Hoe oud is de benzine?
        #799974
        Tijmen
          Hoi Wim,
          is de stationair schroef niet degene met een veer aan de buitenkant van de carburateur?
          Hij heeft in het begin dat ik hem had normaal gereden maar op een gegeven moment gewoon niet meer.
          Ik heb alleen framedelen zoals veren in de voorvork veranderd. Voordat die voor het eerst bij mij liep heb ik ook de bougie schoon moeten maken.
          De benzine heb ik er gisteren in gedaan maar ik weet niet precies hoe lang het mixje er al staat.
          #799981
          Wim
            Ja, dat is de schroef met de veer.
            Zo van afstand is het bijna niet te doen om adviezen te geven, het kunnen echt zoveel mankementen zijn.
            Plaats anders een filmpje van hoe hij start en rijdt tot aan de topsnelheid, met goed geluid.
            #800027
            Patman
              Lijkt me gewoon sproeier verstopt als hij eerst goed was, Dus vlotter kamer eraf dan is het dus het messing schroefje met een gaatje erin. Dit eruit draaien en dat even schoonmaken met perslucht of door er remmenreiniger doorheen te spuiten, of als je dat allemaal niet hebt een met een dun stukje ijzerdraad (van een oude binnenkabel)
