:: Ciao start slecht na revisie
Home Forums Techniek Afstellen Ciao start slecht na revisie
  • #796521
    Vespaatje
      Beste forumleden,
      Een vriend van me had een Ciao gekocht waarvan het blok bleef draaien, zelfs als de decompressie geopend was. Best knap eigenlijk 🙄 .
      Vanochtend heb ik heel het blok uit elkaar gehaald en gereviseerd, met andere woorden: nieuwe lagers, pakkingen en zuiger met zuigerveren. Verder beschikt de brommer over een Piaggio cilinder met 22mm poort, citypower en bromfilter. Er zit een 12/7 carburateur op die netjes uitgeboord is tot een 12/10, voldoende voor dit blok. Er zit er een sproeier 46 in die aardig overeenkomt met de sproeierdatabase 44-48.
      Nu wil het zo zijn de brommer moeilijk wilt starten. Met de choke start de brommer goed en daarna blijft deze ook stationair lopen. Als ik na het starten vervolgens volgas weg wil rijden stagneert de brommer. Deze slaat nog net niet af, maar versnelling zit er ook niet in. Waar o waar ga ik de oorzaak en oplossing vinden?
      Met vriendelijke groet,
      Jeroen
      PS: Wellicht sleutel ik niet vaak genoeg meer.
      #796545
      Wim
        Doe maar eens een filmpje van t wegrijden.
        Met goed geluid.
        #796558
        Vespaatje
          #796560
            Heb je niet een andere carburateur liggen? want de spree bar van een 12/7, is niet hetzelfde als van een 12/10, las ik laatst ergens.
            #796569
            Vespaatje
              Ik heb enkel nog andere 12/7 carburateurs liggen, wellicht nog ergens een verdwaalde 12/10 of 13/13.
              Bovenstaand filmpje is gemaakt met sproeier 48 ipv 46, al rijdend lijkt de 46 toch de juiste maat te zijn.
              Zou de spraybar het startprobleem kunnen verklaren?
              Mvg
              Jeroen
              #796570
              Peppie1980
                Idd. Maar sowieso… een carberateur uitboren ? Serieus. Dan stuur ik je nog liever gratis een 12\10 op.
                En als je dan tóch de moeite neemt, pak dan een boor 13. Maar liever koop je er eentje.
                #796574
                Vespaatje
                  Idd. Maar sowieso… een carberateur uitboren ? Serieus. Dan stuur ik je nog liever gratis een 12\10 op. En als je dan tóch de moeite neemt, pak dan een boor 13. Maar liever koop je er eentje.
                  Even ter info, dit was reeds gedaan bij deze carburateur. Zelf geef ik de voorkeur aan een carburateur nieuw kopen. Ik zal morgen eens kijken wat het effect van een ‘onbewerkte’ carburateur is.
                  Mvg
                  Jeroen
                  #796584
                  Peppie1980
                    ah zo, mijn excuses 😎
                    ik heb dat vroeger ook eens gedaan met een 12/10. pinnetje eruit tikken en dan 13 boren, maar dat liep toch niet echt lekker hoor. er zitten toch kleine veranderingen in een originele 13/13 geloof ik, nooit opgemeten.
                    Hij maakt wel een raar geluid jah idd. toch eens die carb/sproeier veranderen en misshien de bougie eens vervangen puur voor de lol. Ik kan er geen logica uit halen zo op het gehoor.
                    #796588
                      Ik zou ook even kijken of, je punjes wel goed staan, 0,4mm.
                      Een tijd niet s van je gehoord op het fotum vespaatje, hoe is het er mee?
                      #796589
                      Vespaatje
                        Ik zou ook even kijken of, je punjes wel goed staan, 0,4mm. Een tijd niet s van je gehoord op het fotum vespaatje, hoe is het er mee?
                        Dit is een electronisch blok, dus ik hoop dat ik niks met puntjes van doen heb 😀 .
                        Ik ben inderdaad veel minder actief op het forum, wel nog altijd druk bezig met de vespaatjes. Op dit moment erg druk met afstuderen en werken 🙂 .
                        Mvg
                        Jeroen
                        #796765
                        Vespaatje
                          Goedemorgen heren,
                          Ik heb zojuist een testrondje gemaakt met 13/13 sproeier 56 en bromfilter. Volgas op de de standaard (met warme motor) viertakt de brommer iets. Sproeier 54 lijkt daarmee de juiste maat en komt ook overeen met de sproeierdatabase. Hieruit kan ik concluderen dat er geen sprake is van valse lucht.
                          Het starten blijft nog steeds onmogelijk. Als ik de brommer 20 seconden op de choke stationair laat lopen kan ik vervolgens wel normaal wegrijden. Ik begin haast te twijfelen aan de originele cilinder, wellicht is deze te iets ruim voor een 38,2mm zuiger en iets te krap voor een 38,4mm zuiger.
                          Mvg
                          Jeroen
                          #796767
                          Vespaatje
                            Ik heb deze eens vergeleken, op het oog zien de spraybars er hetzelfde uit. De openingen zijn even groot en zitten op dezelfde hoogte. Tussen een imitatie 13/13 en 12/10 of 12/7 zie ik wel verschil in de spraybar.
                            #796777
                            SuperSi
                              Heeft je brommer elke keer last als je start?
                              Of alleen als je blok koud is?
                              Ik heb een vergelijkbare setup aan die van jou en mijn brommer moet ook altijd even “wakker worden” als hij koud uit de schuur komt.
                              #796814
                              Vespaatje
                                Alleen als het koud is. Eenmaal opgewarmd start de brommer makkelijk en rijdt deze prima.
                                Ik heb in totaal máár 8 blokjes in eigen bezit en nog een stuk of 8 brommers in onderhoud. Van deze brommers heb ik zelf een 50cc DR blok en deze brommer met eenzelfde probleem. Wel beiden een mix-carter.
                                Toch ben ik wel nieuwsgierig naar de oorzaak…
                                Mvg
                                Jeroen
