:: Ciao start problemen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao start problemen
  • #210597
    Robke87
      na een jaar vrij probleemloos gereden te hebben is mijn vriendin stil komen te staan met de ciao.
      hij start heel slecht en als hij eenmaal loopt dan trekt hij amper op, beetje met choke spelen helpt. carb keer goed schoongemaakt (luchtfilter was echt smerig) tijdje rond gereden liep hij weer redelijk normaal.
      de volgende dag starte hij weer niet.
      beetje weinig info maar kan er niet veel meer van maken, waar zou dit aan kunnen liggen? nog iets meer wat ik schoon kan maken of iets dergelijks?
      #240864
        Grote kans dat je krukaskeerring eruit is gelopen. Die keerring kost niet veel maar het is wel even een klusje om hem te vervangen.
        Lees deze link even door, het grootste gedeelte kun je overslaan maar er staat wel duidelijk in hoe je de keerring vervangt.
        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=188
        Heb je bij het schoonmaken ook je benzinefilters/benzinekraan goed schoongemaakt?
        #240865
        Robke87
          nee die heb ik niet schoongemaakt, benzinefilter is dat dat ding wat aan je kraantje zit wat in je tank gaat?
          edit, pakkingsbusje in carb was versleten. nieuwe eringezet en het is opgelost.
