:: Ciao start niet
Home Forums Algemeen Oude topics Ciao start niet
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
  • #135468
    timschilders
      je meot je vliegwiel zo draaien dat de cp helemaal open staat, die 2 puntjes, en dan met een voelermaatje kijken hoeveel ruimte ertussen zit
      #135469
      Ge64
        Hoe kan dat nou weer, als ik het vliegwiel draai dan zie ik de cps niet meer. Moet het blok er dan toch uit?
        #135470
        timschilders
          nee, een heel klein beetje, je ziet wel aan de cp’s of ze open gaan, je hoeft maar een klein beetje te draaien dat je je cp’s nog net ziet
          #135471
          Ties
            als het vliegwiel er nog opzit, moeten ze open staan op het momente dat je ze kutn zien, als het gat dus voor de cp staat.
            of het goed staat kan ik neit goed zien
            de cp moet open gaan wanneer je ze ziet, en vervoglens ook weer sluiten…
            verder moet je om ze af te stellen het schroefje losdraaien!!
            vervolgens zet je de cp even open, duw je je voelermaatje van 0.45 mm ertussen.
            en draai je het schroefje weer vast
            ter controle kijk je even of ze open en dicht gaan.
            als je er volledig nieuwe cp in zet, moet je gewoon zorgen dat het hamertje ter hoogte staat van het spie-tje!!(op dit moment moet je hem dus afstellen op 0.45)
            verder zou je eventueel je condensator kunnen vervangen.
            hierbij moet je ook zorgen dat het hamertje (in dit geval meer een “matje”)
            ook tegen het nokje aan zit.
            je condensator is dat “cilindertje” dat ook bij je ontsteking zit
            #135472
            Ge64
              Ik kan draaien wat ik wil maar er beweegt niks, ik neem aan dat dit van elkaar af moet komen:
              Dat schroefje rechtsboven de rode cirkel zit trouwens muurvast
              #135473
                mensen is zn spietje misschien niet gebroken…? 😕
                als je je brommer aanloopt, draait het vliegwiel dan ook…?
                #135474
                KennyVespa
                  dat kan ook nog jah, dat moet hij testen door zijn het middelste van zijn koppeling te draaien en dan te kijken of het vliegwiel ook draait of aan zijn vliegwiel draaien en kijken of zijn krukas draait.
                  #135479
                  timschilders
                    ja als ze niet op en neer gaan is de spie kapot gegaan of iets met de ontstekings nok gebeurt, nu moet het blokje er wel af, gelukkig is een spietje maar 50 cent.
                    #135495
                    Ge64
                      timschilders :
                      Dank je, geluk bij een ongeluk. Hopelijk regent het morgen niet zo…
                      Maar als ik aan de koppeling draai draait het vliegwiel mee…
                      #135661
                      Ge64
                        Het was achteraf niet de spie, maar het nokje van de cp’s die tegen die draaiende staaf zit was afgebroken. kwestie van nieuwe cp’s dus, heb ik ook maar gedaan dan. Wel moest heel het blok eraf maar dat zit er alweer op, met enkele nieuwe schroeven maar meteen die waren helemaal gaar. Morgen even afmaken (schroefje van benzineslang op carb was kwijt) en rijden maar 😀
                        #135662
                          voor de cp’s te vervangen moet het blok niet perse er onder uit, maar is wel een heel stuk makkelijker jah… door dat kleine vakje is zo’n gepriegel 😛
                          laat ff weten als ie weer goed loopt :thumb
                          #135668
                          joey636
                            post eens wat foto’s van je hele vespa
                            #135675
                            wheelieking89
                              show me UR Ride :D:D:D eenne cps nokoje was die afgebroken of omgebogen
                              want als hij omgeborgen was is er dus kortsluiting in uw blok geweest dan word de cp zow warm dat het nokje omsmelt heb ik ervaring mej
                              en afgebroken tjha een ouderdoms kwaaltje 😛
                              #135677
                              Ge64
                                wheelieking89 :
                                Ja hij was afgebroken, dat verklaart ook waarom hij ineens afsloeg. Het nokje zat los in mn vliegwiel.
                                Hier staan enkele foto’s van mn ciao, http://www.brommerforum.nl/gallery/view/1287
                                Op pagina 2 staat de meest recente, maar ik ga het binnenkort allemaal spuiten
                                En misschien een electrische start erin bouwen 😀
                                #135678
                                wheelieking89
                                  srry dat ik het zeg maar haal dat ganse ding nu helemaal uitelkaar en Whoppa opknappen dat je daarmee durf rond te rijden :|:|:|:| oef !!!!
