:: Ciao start niet! Wel compressie / vonk / benzine
Home Forums Techniek Motorisch Ciao start niet! Wel compressie / vonk / benzine
  • #811304
    Jasperzieboon
      Dag mensen, ik ben nieuw hier op dit forum. Paar weken terug voor het eerst een mooie Ciao gekocht. Ik heb al heel m’n leven aan Tomos gesleuteld dus was aan iets nieuws toe.
      Deze opknapper had een warmloper gehad en luchtfilter was kaduuk, hij startte niet. Hij had wel een vonk dus ik vond het allemaal wel prima.
      Ik heb er een nieuwe cilinder, zuiger en cilinderkop op gezet. Een 65CC Mezoly met Polini kop, niet de beste maar redelijk te noemen. Ook zat er al een Citypower uitlaat op en een 13/13 carburateur, en ik heb er een Mezoly luchtfilter opgezet.
      Maar na vele pogingen lukt het maar niet om ‘m aan te krijgen. Hij heeft compressie, krijgt een vonk, en wordt nat na lang aanrennen. Ik heb geprobeerd met choke en zonder. Met en zonder luchtfilter. Maar hij komt niet aan. Vliegwiel draait gewoon rond. Ik houd het decompressiehendeltje en laat ‘m los als de zuiger goed draait, maar geen succes.
      Ik snap er niks van. Hij maakt wel een vrij hoog geluid tijdens het aanrennen, maar dit is niet van de koppakking, dit deed ie ook al eerder met de oude cilinder. Hier een filmpje met dat geluid, hij maakt dit geluid ook als de kop er niet op zit. Komt dus ergens uit het blok?
      Ik weet niet wat ik nog meer kan doen! Het is een contactpunten blok.
      Al het help is welkom!
      #811308
      Wim
        Sproeier ergens tussen 60-68.
        Punten op 0.45 zetten bij max opening.
        Zit de krukaskeerring er nog goed in?
        Als je gaat wandelen met een ciao moet het blok/koppeling vrijlopen.
        Dus iets in de koppeling is niet goed.
        Heeft overigens niets met het niet starten te maken.
        #811309
        Jasperzieboon
          Dag Wim, bedankt voor je antwoord. Ik heb sproeier 62 erin zitten, moet genoeg zijn lijkt me, maar hij start ook niet op choke of remmenreiniger dus dat is het probleem denk ik niet.
          Ik ga zo het blok maar is open maken, even kijken of de keerring nog goed zit.
          Ik weet niet precies wat je bedoelt met vrijlopen. Maar het blok en startkoppeling draaien gewoon mee als ik ga rennen. Dus volgensmij zit dat wel goed?
          #811313
          Wim
            Dan is sproeier het probleem niet.
            Voor de keerring hoeft alleen het vliegwiel er af.
            Maar als je het blok toch opentrekt:
            https://www.jmpbonderdelen.nl/lagerset-krukas-citta-ciao.html
            Volgens mij als jij gewoon met m loopt draait je blok ook al mee.
            Dat hoort niet.
            Zijn de veertjes van je startschoentjes af?
            Of staat gewoon het hele naaldlager/bus vast?
            Of is de ring onder de koppeling verkeerd om gemonteerd?
            Nou ja, je ziet t vanzelf wel met uit elkaar halen.
            Succes.
