- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 5 maanden geleden door Danzl.
6 oktober 2021 om 20:49 #812586
Hoi,
Ik heb het blok van mijn Ciao (1987) voorzien van nieuwe lagers.
Contacpunten en condensator vervangen en een nieuwe bougie.
Carburateur ultrasoon gereinigd en voorzien van nieuwe rubbers en pakkingen.
Nieuw luchtfilterSproeier 56
Bougie vonkt maar hij krijgt geen benzine, als ik de bougie eruit haal is deze helemaal droog
6 oktober 2021 om 20:50 #812587Cilinder 50 snel en 12/12 carburateur
6 oktober 2021 om 21:24 #812588Net nog even een andere carburateur geprobeerd van mijn andere Ciao maar nog steeds niets.
Het lijkt of hij op de een of andere manier geen benzine krijgt bij de bougie want die blijft droog terwijl de carburateur wel vol met benzine zit6 oktober 2021 om 22:11 #812590Sproeier open? De goede maat?
Zuiger goed om?
Krukas keerring gemonteerd?
Vonkt op tijd?
Dus vliegwiel en nok nog mooi op de spie.
Punten op 0,45?Je gebruikt wel je zelfde oude carter en krukas?
Waar ie eerst goed mee liep?
Inlaat niet geveild?
Krukas timing niet aan gerommeld?Draai bougie eens er uit, spuit wat brandbaar spul in de cilinder,
bougie er weer in en start eens.
Slaat ie dan even aan?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.6 oktober 2021 om 22:16 #812592Zuiger in juiste stand
Keerring is gemonteerd
Spie en vliegwiel zitten mooi over elkaar, punten op .45Zelfde Carter en krukas, met nieuwe lagers en shims
Niet geveild en niet aan de timing gerommeld
6 oktober 2021 om 22:57 #812593Dan maar eens wat brandstof via bougie gat in de cilinder, en starten.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.6 oktober 2021 om 23:03 #812596Ga ik dat proberen morgen of overmorgen
word vervolgd 😉
7 oktober 2021 om 09:58 #812601Heb ik wel nog een opmerking.
Toen ik de oude lagers eraf haalde zat er aan de ontstekingskant geen shim tussen.
Toen ik de nieuwe lagers gemonteerd heb heb ik wel aan beide kanten een shim geplaatst.Kan dit van invloed zijn op het niet starten?
7 oktober 2021 om 10:23 #812604Nee, krukas moet gewoon soepel draaien, moet ondanks dat toch kunnen starten.
Hoe ging het met een beetje benzine er in gieten?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.7 oktober 2021 om 10:45 #812605Nog niet kunnen proberen, probeer het meteen na mijn werk te doen vandaag.
Krukas draait gewoon soepel.
7 oktober 2021 om 18:10 #812610Benzine erin gedaan maar start nog steeds niet, maakt ook geen enkel geluid in de zin van bijna aanslaan
8 oktober 2021 om 12:29 #812624Zuiger verkeerdom erin? Pijltje naar de uitlaatpoort. Heb je wel compressie? Trek je geen valse lucht?
8 oktober 2021 om 12:30 #812625Zuiger zit goed, ik haal morgen het blok eraf en dan maar eens op grondig onderzoek
8 oktober 2021 om 15:10 #812626Hoi Danzi
Even wat anders, Ik zie dat je nog geen avatar hebt.
Je heb nu ook wel even wat anders aan je hoofd, maar ik heb er hier 1 die je kunt gebruiken.
Zo ziet hij er uitvergroot uit. Kun je er iets mee?
8 oktober 2021 om 15:15 #812627En Jij @Gratje?
Heb jij al een avatar?
Anders kan jij hem gebruiken als danzi hem niet wil.
Ik heb hem een beetje aangepast 😉
