:: Ciao start niet meer(nat weer?)
vorige week heb ik mn ciao weer in elkaar gezet,
13mm,standaard uitlaat,standaard poelie,malossi luchtfilter.
ik heb er een paar dagen goed op gereden, zonder startproblemen,
een paar dagen geleden,na een paar rondjes rijden, probeerde ik hem weer te starten, niks.
ik heb gister de carb en luchtfilter schoongemaakt, nog steeds hetzelfde probleem.
het blok krijgt wel benzine.
wat kan het zijn?, misch het natte weer?
gr’s
AA-TSleutelbeheerder
het kan wezen dat je vocht hebt gekregen in je bougiedop, wil die ook wel eens moeite mee hebben
JackyBijdrager
EN een bougie kan natuurlijk ook een keer kapot gaan of slecht zijn.
ik heb et gefixt, de bobine was nat(zit nog onder het blok),maar blijft steeds nat worden,
hebben jullie ooit een bobine gecustomized voor onder de kap, zonder een nieuwe kap hoeven te kopen?
ik had nog en kap waar die inpaste, maar de kap paste niet op het frame.
Bobine kan als hij nog goed is gewoon zeikes nat worden en nogsteeds werken.
De bougiekabel, zit daar bij je bobine een rubbertje omheen?
Met mijn compleet naked citta (met zo’n zelfbouw doorkijk achterbrug) heb ik met dit zeik weer geen enkel probleem kwa ontsteking, terwijl helemaal niets afgeschermd is. Mischien is het verstandig om je bobine te vervangen voor eentje die nog wel waterdicht is 🙂
