:: ciao start niet als het buiten koud is
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao start niet als het buiten koud is
  • #780264
    jeffrey162
      hallo
      mijn Vespa ciao start niet als het koud is buiten. Na 10 min rennen start hij en dan is alles goed
      ook als ik de lamp aan zet dan begin hij te stotteren bij lagen toeren
      #780265
        Hallo Jeffrey,
        Wat betreft je eerste probleem, het is normaal dat je de choke gebruikt als het wat kouder is.
        Als je blok geen valse lucht trekt en alsnog niet start met de choke is er waarschijnlijk iets mis met je afstellin.
        Het wel of niet aan hebben staan van de lamp zou geen invloed moeten hebben op de motor, dit komt echter wel vaker voor en duidt dan meestal op een massa probleem, goed de kabels nalopen dus en bij twijfel kun je in het geval van een CP blok de hele kabelboom nieuw krijgen voor onder de 20 euro.
        #780266
        jeffrey162
          Ik heb de choke zeker gebruikt maar daar deed hij het niet beter op
          Ik heb sproeier 46
          het gaat om een snor 12/10 carb
          en de rest is orgineel  elektronisch ontstekking
          #780275
          VespaCiao1970
            12/10 is een brom carb, hoort standaard 43 of 44 in te zitten. Welke hittegraad bougie gebruik je? Als je alles standaard hebt verder volstaat een B5, een B6 kan te koud zijn waardoor de vonk te zwak is. Draai de luchtschroef ook ietsje verder open dan blijft hij mooier lopen
            #780314
            jeffrey162
              hallo wat bedoel je met luchtschroef? als het goed is heeft een vespa ciao geen luchtschroef
              #780331
              SuperSi
                Luchtschroef is inderdaad afwezig bij de ciao en dergelijke.
                Ik denk dat de beste man de stationair schroef bedoelt. echter heeft deze niks te maken met het starten, alleen of je brommer blijft lopen als je het gas los laat.
                Je kan een iets warmere bougie proberen, of de elektrode afstand hier van iets kleiner te maken.
                Als je brommer eenmaal loopt even de deo test doen om valse lucht uit te sluiten.
                Dat stotteren is waarschijnlijk een bedradings probleem. ik weet niet hoe knap je bent met elektronica en soldeer bouten maar die zou je eens na kunnen lopen en eventueel opnieuw trekken. Het is van elektronische blokjes wel bekend dat de isolatie van de bedrading, en dan met name die in het blok, vergaat na al die jaren.
