Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao start niet
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 4 maanden geleden door wiebe kuipers.
12 november 2014 om 16:20 #211063
beste mensen
ik weet echt niet meer wat ik nu nog kan doen om mijn vespa ciao aan het lopen te krijgen, de volgende dingen zijn al gebeurd:
– verschillende bougies geprobeerd
– nieuwe bougiekabel
– nieuwe carburateur
– nieuwe bobine
– nieuwe condensatorik heb wel een vastloper gehad, aan de cilinder te zien, maar ik neem aan dat dat eigenlijk geen probleem moet zijn. zijn er nog dingen die ik kan proberen?
12 november 2014 om 16:22 #241026Als jij een ‘echte’ vastloper heb gehad dan is dat natuurlijk wel een probleem.
Een vastloper krijg je niet zomaar dus is er nog meer mis met het blok (afstelling bijvoorbeeld).Eerst dus even wat foto’s plaatsen van de staat v/d cilinder en de zuiger van daaruit gaan we je verder helpen.
12 november 2014 om 16:41 #241027Ik heb naar de cilinder laten kijken door iemand die er aardig wat verstand van heeft en die zei dat t een kleintje was en dat hij er wel nog mee zou moeten kunnen rijden.
12 november 2014 om 16:49 #241028Foto’s zeggen meer dan woorden. 9 van de 10 keer is het namelijk echt einde verhaal na een vastloper. Vaak ben je dan de compressie kwijt en zal enkel een nieuwe zuiger niet voldoen. Als jij een vonk hebt, En hij krijgt benzine. Dan zal je probleem toch echt bij de cilinder liggen. Veel leden hier kunnen jou zo vertellen aan de hand van foto’s of je de cilinder nog kunt gebruiken.
12 november 2014 om 16:49 #241029Die persoon met verstand er van kan je alleen niet verder helpen?
Maak maar gewoon even foto’s voor de zekerheid want ik ken genoeg ‘kenners’ die het totaal verkeerd hebben.
12 november 2014 om 16:54 #241030Nee maar hij gaat nieteens meer aan. Ik heb denk ik nieteens een vonk. Ik heb m net helemaal in elkaar en ik heb geen tijd meer vandaag. Ik zal morgen verder kijken
12 november 2014 om 17:01 #225988wiebe kuipers :
– nieuwe bobine
– nieuwe condensatorAls je dit echt allemaal vervangen hebt en de spie is nog prima dan kan het alleen de volgende dingen zijn:
A. De ontstekingsspoel is kapot.
B. De bedrading vanuit het blok (laagspanningskabel) is kapot.
C. Massa probleem.Vonk vanuit het blok tot de bobine kan je simpel testen door de volgende methode:
Stap 1. Haal de kabel vanuit het blok los van de bobine.
Stap 2. Houd het uiteinde van de kabel tegen iets van blank metaal (bijvoorbeeld je blok/cilinderkop).
Stap 3. Beweeg de krukas (draaien van de koppelingschoentjes links/rechts en wek hiermee spanning op.
Stap 4. Kijk naar het uiteinde tijdens het bewegen van de krukas(vliegwiel) en neem vonkjes of geen vonk waar.Indien er tot hier vonkjes komen dan ligt het probleem na dit dus Bobine>bougiekabel>bougie/dop.
Mocht er hier geen vonkje komen dan zit het probleem dus ervoor en binnen het blok (Spoel/condensator/CP/etc).Maar ik zal alsnog de cilinder door meerdere ‘kenners’ laten bekijken om een goed oordeel te krijgen.
12 november 2014 om 17:29 #225972Top, prima tip. Morgen verder kloten dus en die cilinder maar eens fotograferen. Bedankt
