:: Ciao Snor rijdt alleen met Choke in
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao Snor rijdt alleen met Choke in
  • #210968
    djm
      Hoi heb hier al eerdere topics in gezien, alleen geen antwoord (voor mij)
      Ik heb een snor Ciao, waarvan de carb. volledig schoongemaakt is. Nieuwe bougie + kapje. Sproeier 40. Nieuw luchtfilter std.
      Alleen loopt hij alleen wanneer ik met m’n voet het choke knopje ingedrukt hou.
      graag advies.
      #235414
      Ciao91
        djm :
        graag advies.
        even een maatje of 2 maatjes grotere sproeier proberen
        #235417
          Hey, als je blokje niet lekt zou er sproeier 36 in moeten zitten.
          als ie alleen op de choke loopt kan de brommer of te rijk of te arm staan afgesteld;)
          in jou geval denk ik dat ie verzuipt
          #235419
          djm
            Oke, dus 1 zegt grotere sproeier, ander kleiner…
            Wat is dan normaal voor een licht opgevoerd snorbrommertje? Als standaard had ik sproeier 38.
            wanneer ik m’n choke dicht doe maak ik het mengsel rijker door minder lucht te geven, dus door een grotere sproeier te nemen kan ik het ook rijker maken… of laat m’n luchtfilter te veel lucht door? zitten 3 gaatjes bovenop en een gaasje, dus geeft weinig weerstand.
            #235420
            aapie90
              kwestie van testen,
              test groter eerst,
              loopt ie in elk geval niet warm
