:: Ciao snor opvoeren naar +-50 km/h
Home Forums Techniek Opvoeren Ciao snor opvoeren naar +-50 km/h
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
  • #804619
    Nick Jacobs
      Hey allemaal,
      Ik heb recent een Ciao snor gekocht en ik zou deze graag wat sneller laten lopen. Ik heb deze gekocht met het blok uit elkaar naast de brommer. Nu dat de motor er toch al onderuit is zou ik hem graag wat sneller laten lopen. Ik heb wat jullie noemen een “Belgencarter”, ik geloof dat de inlaat 11mm is als ik juist gemeten heb en ik heb een 12/12 carbu. Zou ik in de buurt komen met het installeren van een bromklok en een citypower uitlaat + grotere sproeier? Ik ben aan het twijfelen om te inlaat verder uit te vijlen maar ik kijk er een beetje tegen op om het carter en de ontsteking uit elkaar te halen.
      #804622
      Mikey
        Met een bromklok en citypower haal je de 50 wel denk ik. Ligt eraan welke poelie je gaat monteren. Ik zou niet lager gaan dan poelie 80 op jouw ciao setup.
        #804626
        Nick Jacobs
          Oke bedankt!
          #804627
          PoliniCiao
            Je hoeft niet perse een bromklok. Je kan ook kleiner gaan in poulie met je snorklok. Als uitlaat zou ik wel een expansie kopen, dat is beter voor de topsnelheid. Bijvoorbeeld een Leo krul of Proma circuit.
            #804872
            Nick Jacobs
              Zou ik dan geen last krijgen van overtoeren?
              Ik ben aan het overwegen om toch ook een 43mm cilinder te steken en de inlaat te vijlen aangezien de zuiger die ik nu heb zijn beste tijd wel gehad heeft. Ik zou graag de toeren wel wat lager houden bij een goedkope cilinder om het risico op een vastloper te verkleinen.
              Een expansie uitlaat is wel mooi maar kost ook direct wel wat meer dan een citypower. Het wordt vooral een gelegenheidsbrommer waar ik een weekendtour mee wil rijden deze zomer, ik ben der dus niet van plan om er alle dagen mee te rijden.
              Het zal op deze tour wel wat heuvelachtig zijn dus wat extra koppel van een grotere cilinder/geveilde uitlaat is misschien wel niet slecht. Ik heb veel goede dingen gelezen over de 43mm DR maar zoveel geld wil ik er niet aan geven.
              En ik geloof dar ok voor de DR 43mm ook de spoelpoorten moet doortrekken? Ik zou liefst iets hebben dat zo op het carter past.
              #804875
              Mikey
                43mm DMP cilinder is een goedkope optie. Deze cilinder is vooral op koppel gericht en zal dus met een uitgevijlde inlaat en een kleine poelie leuk presteren met niet al te veel toeren. Eventueel hang je er een leovince krul onder die laat niet al te veel toeren toe en trekt als een gek. Een citypower geeft ook een leuke trekkracht. Wel goed de kwaliteit van de cilinder checken en eventueel ontbramen waar nodig want het blijft een chineesje natuurlijk👍🏼
                Voor de DR43 kan je wel de extra boosterpoorten en spoelpoorten matchen met je carters maar dit is geen must. Als je alleen je inlaat uitvijlt en je spoelpoorten etc origineel houd ga je ook al een duidelijk verschil voelen maar je haalt er simpelweg niet het maximale uit.
                #804879
                Nick Jacobs
                  Bedankt! Ik dacht dat het matchen van de poorten een must was. Ik denk dat ik aan een DMP wel genoeg zal hebben dan aangezien dat het niet is om duizenden kilometers mee te rijden. Zou het haalbaar zijn om de snorklok te behouden dan?
                  #804884
                  Mikey
                    Ja dat is prima haalbaar maar wel een kleine poelie opzetten dan zoals een 60 ofzo
                    #804886
                    Nick Jacobs
                      Dan ga ik dat proberen! Ik moet wel eerst eens naar de ontsteking kijken. Hij vonkte prima vorige week, tot nu. Ik dacht ik stel de ontsteking wat bij zodat die zeker op 0.45mm staat en nu krijg ik geen/bijna geen vonk meer. De contactpuntjes zijn opgeschuurd maar dat heeft niet geholpen. Heel even kreeg ik een mooie vonk dat (van de kabel tot het blok) mooi 5mm oversprong en dan na een paar seconden veranderde het weer in kleine, amper zichtbare, vonken. Ik heb ze afgesteld volgend de howto hier op de site (krukspie gelijk met raakpunt tussen nok en contactpunten)
                      #806808
                      Nick Jacobs
                        UPDATE:
                        Ontstekingsproblemen zijn al lang van de baan. Ondertussen is de inlaat geveild, het blokje gereviseerd en loopt hij weer!
                        Ik ben gegaan voor de 43DMP met een Gianelli citypower en mijn huidige 12/12 carbu. Om te proberen heb ik er een 62 sproeier in gestoken en dat loopt al niet al te slecht zonder enige afstelling. De volgende stap is goed afstellen, een nummerplaat aanvragen en rijden maar.
                        Klein detail, hoe zet je een Ciao uit? De schakelaar op het stuur deed niet al te veel dus ik neem aan met de decompressiehendel?
                        EA937D83-DFFD-4EF9-AFAA-1D3E0629A5C1491A421C-C221-4B5C-AC35-1D5C8D0A85CBF4DB6C46-3F14-477D-ABAE-CA7A89531914
                        De inlaat is niet extreem vergroot, maar ik neem aan dat dat ook niet nodig zal zijn met een 12/12.
                        #806811
                        Wim
                          Mooi dat t allemaal weer goed loopt.
                          Ja, met de decompressiehendel uitzetten.
                          Wel je cilinder voorzichtig inrijden hè!  Vooral deze goedkopere!
                          In het begin(500km) alleen kort met hoog toerental, langzaam opbouwen.
                          Niet langdurig hoge toeren draaien.
                          Let er op dat je niet te arm afstelt(te kleine sproeier) anders krijg je warm en/of vastloper.
                          (=blokje in de prullenbak)
                          Bougie mag niet te licht worden van kleur, mooi bruin is goed.
                          #806814
                          mean-machine
                            Mijn inlaat heb ik wel naar max opening gevijld.
                            Ook het kanaal naar binnen, de ovale doorgang max ‘vloeiend’ en glad gemaakt.
                            De doorlaat van de spoelpoorten netjes overgenomen op de voetpakking en het carter, zodat iedere obstakel is verdwenen. Hier alles max glad gemaakt. Ook de spoelkanalen in de cilinder heb ik ontdaan van alle gietpukkels en oneffenheden. Voor de cilinder in kwestie is de doorstroom overal optimaal gemaakt.
                            Na een rustige inrijd-afstand (max40) van ca 200km blijkt blokje nu best betrouwbaar!
                            Soms zo veel toeren dat ik bang word, zuiger komt naar buiten. Voorlopig blijft alles heel!
                            #806815
                            Nick Jacobs
                              Bedankt!
                              Afstelling is het volgende. Volgens de sproeierdatabase zou ik sproeier 60-64 moeten hebben dus ik heb er voorlopig een 62 ingedaan. Eenmaal dat ik een nummerplaat heb kan ik korte toertjes beginnen doen om in te rijden.
                              Hoe lang zou ik ongeveer moeten inrijden? Ik heb gelezen dat dit vooral belangrijk is voor gietijzeren zuigers maar dat het voor alu zuigers, zoals de mijne, minder belangrijk is. Ik heb gehoord dat ik met 1 tank wel min of meer ingereden ben.
                              #806816
                              mean-machine
                                Ik rijd met een Malossi-luchtfilter en sproeier 68.
                                Mijn gevoel is dat dit filter nog net iets meer doet dan standaard-filter.
                                (maakt wel meer herrie)
                                #806817
                                Nick Jacobs
                                  Als je zo op foto vergelijkt zijn de inlaatopeningen precies wel wat groter inderdaad. Ik heb gewoon een standaard goedkoop luchtfilter besteld van JMBP En eens door de binnenkant geweest met een boor aangezien er wel wat bramen aan de binnenkant zaten.
