:: ciao sneller laten optrekken
Home Forums Techniek Opvoeren ciao sneller laten optrekken
9 berichten aan het bekijken - 31 tot 39 (van in totaal 39)
  • #190254
      Als je je inlaat bewerk moet je ook lagers, keering vervangen dus is wel veel meer werk, vooral de eerste keer.
      #190256
      timschilders
        heb je het al ooit gedaan dan?
        #190260
          Ik heb wel eens een carb. uitgeboord. Het kan wel, als je b.v. van een 10/7 een 10/10 wilt maken, of van een 12/10 een 12/12. Ik heb ook eens een 10/7 opgeboord naar 13/13, zelfs de venturi (hoofd sproeier buis) overgezet van een echte 13/13, maar het wilde niet goed lopen. Dus dat is (vind ik) een afrader. Gewoon van 12/10 naar 12/12 lukt prima. Wel de venturi er eerst uithalen, of de punt van de boor stomper maken.
          Bespaar je je toch weer die 25 euri uit, het verschil tussen een 12/12 en een 13/13 is te verwaarlozen op de gemiddelde setup.
          #190261
          lars1988
            Tonni :
            hoe haal je die venturi er dan uit. ik heb die van mij nl ook uitgeboort tot 12mm maar ik kreeg dat diong er du echt niet uit en heb het voorzichtig met een botte boor moeten doen.
            maar ik zou graag willen weten hoe je die eruit haalt voor een volgnede keer
            #190264
            timschilders
              een 12/10 zit toch op de nieuwere vespa’s, ik heb zelf een oude. dus voo mij heeft het dus geen zinn??
              #190268
                12-10 zit op de oude, 12-12 op de nieuwe dacht ik.
                #190269
                iaccaloco
                  Neehoor, 12/12’s hebben hier in NL iig. nooit origineel op Vespa’s gezeten…….
                  In België zag je ze wel, weet niet op welke typen precies
                  #190271
                  Vespaflappie
                    iaccaloco :
                    Mag jij me verklaren waarom ze dan wel op mijn 2 nieuw model vespa’s zaten?
                    #190272
                      lars1988 :
                      Hoe haal je je lagers uit je carter?
                      Voorzichig beetje warmstoken. Wel om denken dat je voor demontage goed kijkt hoe de gaatjes zitten, dat je hem niet scheef terugmonteerd.
