:: Ciao snelheid
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao snelheid
  • #803419
    Jenno Geelen
      Hallo allemaal,
      Ik heb onlangs een nieuwe proma circuit uitlaat onder mijn ciao gezet met als verwachting dat hij sneller zou gaan. Maar dat is dus niet het geval. Zijn top snelheid is nog altijd 45km/u met alles standaard in mijn setup buiten mijn 70mm poulie en malossi v snaar. Weet iemand misschien waarom zijn snelheid niet hoger ligt met deze uitlaat?
      mvg Jenno
      #803420
      Robin_Ciao
        Heb je ook een andere sproeier erin gedaan?
        Mvg Robin
        #803421
        Jenno Geelen
          Nee nog niet. Ik heb nu het probleem dat als ik meer gas wil geven dat hij even stopt en dan ineens heel hard optrekt. Komt dit door de sproeier? En denk je dat hij harder zou gaan als ik een grotere sproeier gebruik?
          #803425
          Crullie
            #803429
            SuperSi
              ga maar 1 of 2 maten omhoog
              #803432
              Jenno Geelen
                Heb ik dan wel een hogere top?
                #803433
                SuperSi
                  Dan heb je in ieder geval een betere sproeier en voorkom je dat de boel vastnaait.
                  Hogere top kom alleen achter als je het probeert.
                  #803434
                  Jenno Geelen
                    Oke, bedankt
                    #803449
                    Jenno Geelen
                      Ik heb even gekeken en dit is momenteel de kleur van mijn bougie. Is dit goed of niet?1A132926-C7BC-4AC7-ABF9-03C184EFE2B29F32CBEB-CDBD-47B9-BBD9-F352CDE169EF6421E766-6994-467D-B939-DFDD311ADFF0
                      #803450
                      Jenno Geelen
                        #803454
                        Wim
                          Is dit ná dat je het advies van SuperSi van 10:04 hebt uitgevoerd?
                          In mijn ogen mag de sproeier(nog) wel wat groter.
                          Bougies aflezen
                          #803461
                          Jenno Geelen
                            Dit is mijn bougie nog voor het advies. Ik ga morgen eens een sproeier halen die een maatje of 2 maten groter is.
                            #803463
                            Robster
                              Bedenk dat originele Dellorto sproeiers alleen in even maten gemaakt worden.
                              Oneven maten zijn China imitatie, getallen daarop zitten er vaak meer of minder naast…!
                              #803464
                              Jenno Geelen
                                Oww, bedankt voor de info
                                #803467
                                Robster
                                  Er staat, naast de sproeier maat, ook een klein ruitje op, met daarin, heel klein de letters: “Inc”.
                                  Dan heb je originele te pakken.
                                  (En altijd voor nieuwe, ongebruikte sproeiers gaan, bij gebruikt weet je nooit of iemand misschien er een sproeierboor heeft doorgehaald, en dan klopt dus de waarde die erop staat niet meer…)
