:: Ciao rijdt niet zo weg op koude motor
ja doe dat maar eens maak hem eens goed zuiver en echt alles. En @tnerual:1 je sproeier kan te groot zitten als hij het de eerste minuut niet geslorpen krijgt de benzine, ofwel loopt die aan een te arme kant dat er een grootere sproeier in moet Gr Floor-ciao 😉
das de theorie dat klopt ja 😉
maar in mijn oren klinkt het te rijk 😉
D@ve
heb je toevallig een revisie cylinder gekocht?of zelf gedaan??? heb nl het zelfde probleem
ook na revisie en wat ik kon vinden is dat de zuigerveren te strak zouden zitten
ik moet ernog mee aan de gang
MikeBijdrager
zuigerveren zijn t zeker niet. die passen of ze passen niet.
dus als jou ciao daar mee reed D@ve dan is dat t niet.
D@ve
ok dan is dat verhaal niet juist en kan ik dat ook uitsluiten.
heb er ook de onsteking bij vervangen,miss is dat het
ik zal ook meelezen in dit topic
SteevTopic starter
Tja ik heb het ook alleen bij het wegrijden, nadat hij een tijdje heeft stil gestaan.
Als ik hem bijvoorbeeld 30 seconden laat warmdraaien, dan stottert hij al van dat hij te veel benzine krijgt.
Maar stel ik rij gelijk weg als het kan zeg maar na 20 seconden dan gaat het gewoon goed.
Steev :
dus wat is nou eigenlijk het hele euvel? 😛
SteevTopic starter
Opgelost door de tip van Martino!
