:: Ciao ratelt op snelheid
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao ratelt op snelheid
  • #211531
      Hoi,
      Mijn Ciao-mix ratelt als hij warm is en boven de 20 km/u uit komt, daaronder doet hij het prima, maar zodra ik het gas dan open draai dan begint hij te ratelen als een soort klopboor en loopt hij uiteindelijk warm.
      Setup:
      50cc ori
      Std. mix carters
      Bromkruk
      12/10 @42
      Std. luchtfilter
      Simo Thunder/Gianelli Fire/Citypower
      Oliepompje functioneert, en de lagers zijn net vervangen(Krukaslagers+pistonpenlager)
      Voordat ik de lagers verving, had ik het probleem ook al. Kan het zijn dat de tolerantie tussen mijn zuiger en mijn cilinder op een of andere manier te klein is?
      Alvast bedankt!
      #229622
      SpeedyVespa
        blokbouten? dat had ik namelijk wel;)
        #229623
          Die zitten zeer zeker goed vast. Maar dat zou het warmlopen niet verklaren 😉
          #238529
          Renaud
            heb jij wel gekeken bij de vervanging van je lagers, dat de lagerpassing van je krukas goed is ?
            ik heb dat namelijk voorige week ook gehad en toen bleek die krukas dus rijp voor het oudijzer, passing was niet goed meer.
            Dan gaat het bij een bepaald toerental ratelen of kloppen.
            #232998
              Jazeker heb ik daarnaar gekeken, anders had ik die krukas ook niet weer gebruikt 😉
              #232999
              Renaud
                weet je wie je eens ook kunt vragen? giezen in Hoogkerk. daar werkt een kereltje, die kan je dat ook precies vertellen.
