- Dit onderwerp bevat 109 reacties, 22 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door kartingbob.
7 september 2006 om 00:02 #442548
Uitlaat kun je gewoon zandstralen hoor! heeft vriend van me ook gedaan met z’n SP!
7 september 2006 om 07:36 #442550
kartingbobStuurslot gaat er denk ik wel af, maar ik ben nu nog bezig met testrit… dus blok eronder kijken hoe die loopt etc.. Daarna ga ik hem in de vakantie een keer spuiten
8 september 2006 om 23:02 #442589
kartingbobCilinder past mooi in het frame,, jammergenoeg liep het vliegwiel aan, ik duurfde het dus neit aan om hem te starten,, het schijnt dat ik een fout heb gemaakt in eht monteren van de ontsteking… waardoor eht vliegwiel bij de spoelen aanloopt… morgen toch maar weer even veranderen,, alsnog bedankt cittatuner.
Hij vonkte al gelijk dus dat was mooi, heb ik dat gekloot met afstellen en punten condensator vervangen ook niet… Morgen dus ff wat brandstof erin en klein testritje maken:D:P
Nog een vraag: welke sproeier en in welke verhouding het mengsel??
8 september 2006 om 23:03 #442590Vet sproeier 72 + ?
Gewoon 1:40 met een scheutje olie erbij ofzo.
9 september 2006 om 17:54 #442598
kartingbobnu tot dinsdag wachten voordat ik er mee kan rijden vanwege het ontbreken van een goede sproeier:S
Hij heeft gelopen,, maar er kwam een dikke tik uit de cilinder,, dusdat was een beste teleurstelling…
Nu denk ik dat het de volgende dingen kunnen zijn:
op 1: de bougie loopt aan tegen de zuiger,, omdat de kop ook heel plat is, en mischien verkeerde bougie
0p 2: cilinder en zuiger gewoon naar de klote
op 3: me home made koppakking:P zit neit goed
vanavond maar ff kijken
hier filmpje: http://media.putfile.com/ciao-tik
9 september 2006 om 20:49 #442606
kartingbobgrrrrr…. Avionic lijkt op:(:(:(
Wat speling, weinig compressi:(….
Hier is zeker niets aan te doen… ?!
9 september 2006 om 20:54 #442607home made koppakking wat moet ik daarbij voorstellen ? van papier ? dat kan namelijk niet..
Gele Racefrikandel9 september 2006 om 21:29 #442608
kartingbobnee een 43mm naar 48mm koppakking,, maar dat was het probleem niet,, het is gewoon de speling van de zuiger… en aangezien deze zuigers gewoon nergens te krijgen zijn zonder dat je daar de wereld moet omreizen…
9 september 2006 om 21:57 #442609mopshop zijn de zuigers gewoon te bestellen ? maar wel voor 35 of 40 euro ofzo 🙁
Gele Racefrikandel9 september 2006 om 22:00 #442610maak anders zelf een pakking met pakking papier enzo?
9 september 2006 om 22:20 #442611
kartingbobHoe ebdoel je fred?
Maar het ligt niet aan de pakkingen, het is echt de zuiger
Maar Herr flick als je weet wat de avionic voor een cilinder is weet je toch ook dat ghet geen gewone zuiger is??! ik neem aan dat deze niet bij mopshop te bestellen zijn
9 september 2006 om 22:22 #442612tuurlijk ken ik die cilinder 🙂
Gele Racefrikandel9 september 2006 om 22:50 #442613
kartingbobI’m sorry:P
had ik neit verwacht:P
Ik denk dat ik die wel aanschaf… Past die ook gewoon goed,, of heb je eignelijk beetje overmaat nodig??
9 september 2006 om 22:54 #442614als de zuiger nog goed is zou ik alleen nieuwe zuigerveren kopen.. maar dat ben ik
Gele Racefrikandel9 september 2006 om 23:35 #442615
kartingbobAls ik de zuiger door de cilinder doe zonder zuigerveren kan je hem valt die er zo uit?? dan si toch wel wat versleten?? er zit ook en aardige plek op de zuiger waar dei de uitlaatpoort langsgaat
Ik heb een order gemaakt,,
Ik bestel:
– 48mm avionic zuiger
– snelgas
– clip on stuurtjes
– en nog wat kleins…Ik krijg nu een mail dat de order binnen was, maar er pas over een paar dagen de mail krijg met het betalingsfactuur.
klopt dat?
