- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar geleden door Wim.
7 maart 2025 om 16:04 #828195
Goedendag,
Ik heb een vespa ciao px die max maar 40 loopt. Nou zou ik hem graag rond de 50 hebben. Er zit een 65cc polini set onder met een 13/13 carburateur met daarin een sproeier 66 (koffie bruine bougie) en een malossi luchtfilter. Wat doe ik niet goed?Groetjes Jesse
Dankjewel7 maart 2025 om 20:06 #828196Goedendag, Ik heb een vespa ciao px die max maar 40 loopt. Nou zou ik hem graag rond de 50 hebben. Er zit een 65cc polini set onder met een 13/13 carburateur met daarin een sproeier 66 (koffie bruine bougie) en een malossi luchtfilter. Wat doe ik niet goed? Groetjes Jesse
Niets, het gaat goed.
Maar het kan zijn dat je een achternaaf hebt met een 25km overbrenging. (1:11)
Tel dat na.
45km overbrenging is 1:6,75Of zelfs een 25km blok met een mini 9mm inlaatje.
Maar dat denk ik niet want volgens mij past dan je 43mm cilinder niet.En de uitlaat. Dat moet minstens een citypower zijn.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.8 maart 2025 om 00:34 #828197Hoi Wim,
Bedankt voor je reactie,
Daar ga ik morgen even naar kijken.Groetjes Jesse
Dankjewel8 maart 2025 om 18:17 #828202Hoi,
Het klopte inderdaad dat er een 25km klok op zat. Nu heb ik er een bromnaaf op gezet en loopt ie 45. Is dit normaal dat hij maar 5 km/h harder gaat met een verandering van naaf?
Groetje Jesse
Dankjewel8 maart 2025 om 19:10 #828203Het is niet in orde dat ie met de 65cc polini, de 13/13 en 45km vertanding
maar 45 haalt. Er is blijkbaar meer niet in orde.
Je hebt poelie 80 achter? En welke uitlaat? En welk filter?
Zet de contactpunten(bij puntenontsteking) op 0,45mm op bdp.ik ga niet vragen of je kan sleutelen, en ga er gemakshalve van uit dat
alles perfect gemonteerd is. Geen valse lucht etc etc.
Dan hoeven we het daar verder niet over te hebben.De sproeier database ken je nu ook, kijk zelf of de juiste sproeier is gemonteerd
en test met de sproeiers welke aangegeven achter jouw set-up.
Monteer steeds een grotere sproeier tot dat de brommer stottert op
top en monteer dan één sproeiermaat terug.Kijk ook bij de how-to’s en tuning gedeelte van deze site.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.8 maart 2025 om 21:17 #828204Zo ver ik weet is alles goed gemonteerd en heb ik geen valse lucht. Ik heb een poelie 50 en een malossi luchtfilter. Ik heb de contactpunten afgesteld op 0,45mm. De uitlaat die ik eronder heb is een tecno circuit.
Groet Jesse
Dankjewel9 maart 2025 om 10:54 #828206Poelie 50. Ik vind dat heel erg klein.
Trekt ie wel normaal op?
Ik reed met een 65cc en 13/13 etc.etc. 65km/u met een 80 poelie.
Was origineel met poelie 90/95 met 17″ wielen als jouwe 16″wielen heeft
zal dat ori een 80 poelie zijn. Probeer eens poelie 70 met snaar.
Ik krijg het idee dat je brommer nu gewoon niet op toeren komt.Let wel op als je 65cc nieuw is dat die netjes ingereden moet worden.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 maart 2025 om 12:13 #828207Zoals eerder genoemd zou het ook kunnen liggen aan de inlaat. Dat het een snor carter is ipv een brom. Hoe kan ik dit het makkelijkst zien?
Groet Jesse
Dankjewel9 maart 2025 om 13:28 #828208Carburateur er af, en dan het gat in het spruitstuk opmeten.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 maart 2025 om 14:17 #828209Ik heb mijn inlaat opgemeten en die is 10mm. Nou lijkt het alsof er binnen in een soort ringetje is geslagen. Dat zou dan betekenen dat ik dichter op de 7mm zit van een snor inlaat. Klop dit?
Dankjewel9 maart 2025 om 18:23 #828211Met poelie 50 ga je hem nooit op toeren krijgen, vergelijkbaar met proberen in een auto een berg op te rijden in de 6e versnelling. Zet er eens een 80 op en je zult een stuk meer resultaat behalen! En inderdaad, dit is een snorcarter.
9 maart 2025 om 19:56 #828213Ik heb vanmiddag een poelie 70 geprobeerd aangezien ik 16′ wielen heb. Ik behaalde nogsteeds 45km/h. Ik nu kijken of ik de carter bij een kennis kan laten uitvijlen. Hoe kan je dat het beste doen?
Groetjes Jesse
Dankjewel12 maart 2025 om 11:08 #828242Er staat een uitgebreide howto onder de How To’s sectie voor het uitvijlen. Je blok zal er wel helemaal voor uit elkaar moeten om geen vijlsels in je draaiende delen te krijgen.
"There is a simple joy to be found in things that simply work really well" ~ James May
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 maart 2025 om 11:41 #828243Er staat een uitgebreide howto onder de How To’s sectie voor het uitvijlen. Je blok zal er wel helemaal voor uit elkaar moeten om geen vijlsels in je draaiende delen te krijgen.
Naar de How-to’s was al verwezen.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
