:: ciao pruttelt
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao pruttelt
  • #209493
    Geert (H) Ciao
      nadat ik bijna 3 week op vakantie ben geweest pruttelt mijn ciao, hij start vrij lastig en begint te pruttelen op top. bougie ziet er gewoon goed uit, heb geen idee waar het vandaag kan komen, iemand?
      #221140
      floor-ciao
        kijk eens naar je ontsteking cp condensator en als je met je krukas draaid moet je tussen je cp een voeler van 40 of 45 kunnen steken. Of het kan ook aan je caburateur liggen als die goed vuil is mvg floor-ciao:thumb
        #219886
        Geert (H) Ciao
          carb, luchtfilter schoongemaakt, nog steeds hetzelfde probleem, bougie op 0,5 afgesteld, nog steeds niks, cp gechecked, vervolgens grotere sproeier geprobeerd, verzopen na 2 km, er zit nu een plugje in me luchtfilter en hij loopt nu als een zonnetje:)
