:: Ciao Project ONE
Home Forums Perso’s Projecten Ciao Project ONE
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 386)
  • #424996
    Wouz-LwB
      dan zou je je rechter kickpedaal eraf moeten halen , dan past het wel..
      #424997
      N!CKs
        nej, want tanwiel raakt de uitlaat.
        #425005
        sombrero
          ik zal in de loop van de week eens wat gaan proberen.. mar ik heb het momenteel druk met school
          #425007
            niet je ninja gaan verprutsen omdat je kickstart wil man ! 😮
            ik heb al een hele tijd een kickblok liggen, en nog nooit gebruikt… omdat ik een ninja heb :p
            is toch gewoon zonde om je uitlaat aan te passen aan je blok?
            als je dan persé kickstart wilt hebben, zou ik gewoon een passende uitlaat kopen
            #425008
            sombrero
              owkee
              maar op youtube had ik een filmpje gevonden van een ciao met kickstart en een ninja
              dus ik kijk es of ik het ook passend krijg
              #425009
              sombrero
                hier het filmpje
                #425011
                  jow dat is die mix van Woe (member hier op forum)
                  zoals je dus ziet, tandwiel past wel, maar de pedaal uiteraard niet
                  #425015
                  sombrero
                    de pedaal maakt me niet uit die zet ik wel aan de andere kant maar ik snap niet hoe het kan dat bij hem het tandwiel wel past en bij mij niet 🙁
                    #425016
                      ik neem aan omdat jij je ninja zo overdreven hoog gemonteerd hebt he :p
                      btw, heb je wel die ori afstandsbus ertussen zitten ? (bevestigingspunt achteraan)
                      anders zit ie natuurlijk ook erg ver naar je frame -en dus tandwiel- toe
                      #425017
                      sombrero
                        weet iemand misschien zoals ik eerder heb gevraagd hoe je een ninja beter kunt laten presteren op een standaard blok of met de athena 50 cc
                        #425018
                          50 athena is supercilinder, als je vario en ninja hebt lijkt het me echt een goede set-up
                          ninja icm poelie lijkt me gewoon niks :con (ik heb hem alleen maar op vario gebruikt, dus kan hem niet beoordelen icm poelie)
                          #425023
                          sombrero
                            hoeveel zal een vario setje ongeveer gaan kosten 2e hands en een athena 2e hands?
                            en weet misschien iemand hoe ik de zijstandaard vast zet
                            want nu zit hij wel o de as maar hij zit er nog steeds een beetje gammel op 🙁
                            #425024
                              vario set meestal rond de 100 euro, maar een snelle voorvario kost toch ook weer 60-70 euro bij JMPB….
                              over die standaard; ik heb op die lange pen, die eraan zit, draad getapt.
                              zo kun je dat driehoekig stukje frame, waar de pen doorheen gaat, zegmaar vastzetten tussen 2 moeren, die je op de draad schroeft 😉
                              (dus voor de duidelijkheid: moer, framestuk, moer)
                              #425025
                              sombrero
                                okee bedankt voor de tipp dat zal ik zeker eens gaan proberen
                                #425026
                                jordy
                                  @sombrero: voor vario’s kun je ook naar http://www.mop-shop.de gaan
                                  @fons: zo heb ik het ook ongeveer gedaan
