- Dit onderwerp bevat 385 reacties, 53 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren geleden door sombrero.
10 oktober 2007 om 21:46 #451312
jah maar dan nog vond ik het mooi uit zien 😛
11 oktober 2007 om 19:28 #451330Nou ik heb net geproobeerd hem te starten.. hij wilde wel maar toen die liep reed die vol gas… en viel die weer uit. naa 100 meter rennen.. nou had ik een vraag eh .
welke sproeier zou ik nodig hebben met de licht uitgeveilde carter, uitgeboorde carb (naar 13/13) en de ninja uitlaat?
oh jah de chocke eh als ik die induw springt die meteen terug dus dat wilt zeggen dat die al vol gas geeft.. hoe kan ik verhelpen dat die vol gas geeft zonder dat ik aan de gashandel kom.11 oktober 2007 om 19:38 #451332Waar je gaskabel uit je carb komt kan je iets draaien, zo kan je je kabel als het ware stellen, zo kan je dus bepalen hoe ver je moet draaien voor vol gas. kijk gelijk of die kabel goed in het hulsje valt daar.
Denk dat dit in eerste instantie al voldoende info is 🙂11 oktober 2007 om 19:44 #451334heb ik al geprobeerd maar dat werkte ook niet..
en heeft het msschn te maken met die veer waar de gaskabel in moet?
en zou je eventueel de juiste sproiermaat weten11 oktober 2007 om 19:45 #451336Ik denk dat je gas schuif blijft hangen. door het het pinnetje aan de gaskabel.
11 oktober 2007 om 19:46 #451337hoe kan ik dat vermijden dan.. en sprngt het gas daarom ook niet terug
12 oktober 2007 om 17:42 #451372ff een aerovoorspatbord besteld en niuwe kabels voor op de ciao bij jmpb.nl
15 oktober 2007 om 19:57 #451525even een update van hoe de ciao er nu bij staat.. ben nog et wachten op het race zite en de ebr…
ik vind hem persoonlijk al best mooi uit zien..
voor meer fotos klik dan hier klik dan hier15 oktober 2007 om 21:47 #451535jou ninja staat vet hoog man! hoe heb je dat voor elkaar gekregen?:bier
16 oktober 2007 om 05:12 #451543
N!CKsdat lijkt hoog, omdat de bagagerek er niet op zit.
en en als je tegenover citta bedoelt, citta is achter hoger dan ciao.ontopic, maar den ninja staat hem echt goed, zal er zkr vet uit komen te zien als dadelijk de ebr en het racezitje binnen zijn.
16 oktober 2007 om 15:33 #451554ik vond hem zelf ook best hoog staan.
ik had het gat wat hoger geboord dan het eigenljik moest.
en toen heb ik best hard aan de uitlaat geduwd van onder op .. en toen snel vast geschroefd
en het lijkt ook hoger dan het is16 oktober 2007 om 15:38 #451555hij hoort idd lager
mooi ciaotje verder!
Gele Racefrikandel16 oktober 2007 om 15:42 #451556ik vind hem zo hoog best oke uitzien 😛
17 oktober 2007 om 20:23 #451636nou nou.. probeer ik hem eens te starten wilt die niet..
ik heb een niuwe boegie der op enzoo.ik heb hem geprobeerd te starten met sproeier maat 42 en 52 werkte allbij niet.
bij 42 stootterde hij een beetje
en bij 52 ston men hele uitlaat vol benzine.
zou het dan aan de sproeiers liggen? is maat 48 oke dan gaq ik die morgen anders halen.17 oktober 2007 om 20:56 #451637
!Japieoh!_!Ciao!Je cp’s al eens op een andere stand gezet? probeer 0,45
en je bougie al op andere afstanden gezet? probeer 0,6 ff -
