- Dit onderwerp bevat 385 reacties, 53 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren geleden door sombrero.
18 augustus 2008 om 18:39 #432358
halle luya ik reed toenet met poeli 95 en het stotteren is weer weg
hij trok echt hard op maar geen autowheelie
op top telde die met gps 75 km per uur
ik hoop dat ik dan met poelie 70 er wat meer me kan uithalenmaar dat ding maakt toeren met poelie 95… niet normaal 😀
ik ga nu de blauwe veertjes erin doen en dan maar eens kleinere poelie
31 augustus 2008 om 15:44 #432707zo ik vond het een beetje kaal zo alleen een stang dus ik dacht ik ga een tank maken 😀
dus ik begon een mooie vorm te maken voor de tank en heb hiervan een mal gemaakt van karton daarna heb ik de kartonnen mal gemaakt van hout
daarna heb ik heb ingespoten met pur en de vorm uitgezaagd.
daarna duck tape eroverheen gedaan en een paar lagen polyester
daarna moet ik flink gaan plamuren. daar ben ik nog mee bezig 😀
ook heb ik nieuw snelgas gekocht
en een tomos voorvork
en nieuwe michelin bandjes
het zijn michelin pilot sportys worden heel veel gebruikt op schakelbrommers enz. de lokale bromboer rijd op het circuit met deze bandjes. zijn ook erg stug. en je kunt er heel diep mee door de bochtook heb ik 5 spakers gekocht
hier heb ik 1 gespoten maar volgende maand laat ik ze coaten
31 augustus 2008 om 16:15 #432713
Rebelvind het echt lelijk op een ciao
31 augustus 2008 om 16:18 #432714
Tom ciaoJa ik ook, had hem dan naar onder gemaakt ofzo
Nu heb je zo leeg stuk er tussen :ehh31 augustus 2008 om 17:17 #432716hey, that looks great.
Is the Polini blokje running? What Krukas did you build in?
What headlamp did you build at the front? Can’t see it well on the pics.;)
cu,Ralf
31 augustus 2008 om 17:29 #432717ik vind het eigenlijk wel vet uitzien
het heeft wel iets
maar toch zou ik het niet doen als ik de keuze had;)31 augustus 2008 om 17:34 #432720ik vind het op de fotos niet zo mooi uitzien idd maar in het echt zie je de vormen veel beter en als die geplamuurd is en gespoten dan kijk ik of ik hem mooi vind. als het niet zo is gebruik ik hem niet anders wel
en msschn wil ik er ooit nog een kuipje op maken of zo moet ik nog ff kijken@piet
the headlight is from a puch maxi
the polini engine runs, and i have a crankshaft in it which is calculated.10 september 2008 om 16:38 #432942zo ik heb weer een update
poliniwaterpompje gekocht voor de ciao
polini radiateur bevestigd met de transparante slangen
eurocilindro LC kop waterdicht gemaakt met pakkingpapier want deze lekte toch nog wat water nadat die warm was geweest
ook ff een polini vario voor de ciao gekcoht en een standaard varioset (klok achterkoppeling en ori voorvario)
ook ff elek afgedraaidvliegwiel voor de waterpomp
en een malossi gele drukveerook nog ff aerospatbord bewerkt zodat die wat mooier uitziet 😀 beetje rond gemaakt voor en zo
zal zo snel mogelijk fotos gaan maken 😀
16 september 2008 om 16:02 #433132zooo net ff een pakketje binnen gekregen
en rara wat zou daar in zitten
btw net ook nog ff bestelling gedaan bij mopshop van 200 euro 😀 waar onder andere malossi vertanding bij zit 😀
ook ben ik momenteel bij een kennis voetsteuntjes het maken in de draaibank
hier de fotos van wat in het pakketje zat en nog wat andere van de lc set en de velg.
wat me opvalt is dat deze echt super goed is afgewerkt.
ook heeft deze vario een gradeplaat van 10 graden de malossi had een van volgens mij 0 graden
ik vind hem echt veel mooier uit zien en afgewerkt dan de malossi vario.
de velg met een blauw lijntje en de pilot sporty band 😀
de lc set (radiateur tevens te koop)
men polini radiator. ben hem nog verder het polijsten en poetsenzo meteen plaats ik nog wat andere fotos maar moet ff eten 😀
16 september 2008 om 16:16 #433133hee heb je het vliegwiel al binnen
16 september 2008 om 16:27 #433134nee helaas nog niet maar zal wel morgen binnen komen
anders stuur me de code begint met 3S kan je hem via track trace volgen 😀maareh het polini waterpompje en malossi vertanding worden nog nageleverd
maar ik ben echt tevreden over de polini vario nu maar eens snel gaan testen 😀
17 september 2008 om 11:39 #433146Zeer mooi brommertje , post ook eens weer ff filmpie.
17 september 2008 om 15:47 #433152dankje dankje 😀
heb morgen als het goed is polini waterpomp binnen malossi vertanding, de voetstepjes zijn bijna af. zijn nu bij een man die ze voor me kan anodiseren. worden nu blauw geanodiasseerd.
ook ff nieuwe ledjes besteld omdat toen men led achterlicht was doorgebrand omdat het blok 44 volt gaf. maar nu heb ik een nieuwe 3 spoels ontsteking erin dus dat is weer opgelost
ook het afgedraaide vliegwiel binnengekregen voor de waterpomp 😀
ook ga ik xenonlook maken met ledjes in men koplamp.
de tank ben ik nog steed het schuren 😀 duurt echt lang hoor met die knoerharde polyesterplamuur. de carbonkappen wacht ik nog maar mee. is me even te veel werk omdat ik het echt druk heb met school 😀
toenet de vario gemonteerd 😀 en gele drukveer erin 😀
maar dat ding trekt best hard op.
ik heb met de zelfde variosetup nu veel meer trekkracht dan met de mallossi vario die ik toen had. komt ook een beetje door de 100 mm poelies met de malossi had ik 90mm
maarja filmpje zal snel komen als ik de nieuwe carterpakking heb want deze lekt toch een beetje erg veel 😀 zuigt daarom erg veel valse lucht 😀
17 september 2008 om 16:26 #433159nou toenet gereden ff een stukje
trekt echt goed op maar de top valt tegen met poelie reed ik 80 met de setup nu maakt die veel toeren en haalt die net de 55-60 komt dat door de vertanding??
en komt dat goed met de malossi vertanding??17 september 2008 om 16:31 #433160komt niet door de vertanding, met orginele vertanding zou je met de
<—- setup minstens 70/75 moeten halen, denk eerder dat je de foute rollen in je voorvario hebt. Wat voor rollen heb je er nu in? -
