:: Ciao Project ONE
Home Forums Perso’s Projecten Ciao Project ONE
15 berichten aan het bekijken - 166 tot 180 (van in totaal 386)
  • #426660
    sombrero
      zou iemand kunnen helpen want ik wil dit ding aan het rijden hebben 😛
      #426662
        sproeier 42 is veel te klein
        als je naaststaande setup hebt zou ik 54-56 eens proberen
        #426666
        sombrero
          leon ciao :
          hij liep niet niet goed omdat er geen sproeier in zat XD maja ik d8 dat ik 42 erin had maar nu zit der 52 in maar ik ga komende week ff maatje 54 halen
          want 52 is voor mijn gevoel ietsjes klein
          maar hij loopt al goed alleen bij hoge toeren heeft hij nog net wat tekort voor mijn gehoor dan 😛
          maar de ciao trekt best wel goed voor een standaard blokje met een ninja 😛
          #426670
          sombrero
            hier is die dan : het eerste filmpje van mijn ciao die het eens eindelijk doet met het kickblok 🙂
            #426672
              Mooi maar schiet eens ff weer wat fotos van de ciao dan 🙂
              #426742
              sombrero
                nou vandaag men eerste rit gemaakt op de brommer 🙂 rijd ff lekker hard door. en rijd ik de berg af. ging best wel hard voor standaard blokje met de ninja 🙂 rijd ik nog eens de berg af krijg ik opeens een vastloper 🙁 nou toen 3 km naar huis moeten lopen. schroef ik de cilinder eraf in de cilinder zaten 2 hele grote vegen en op de zuiger waren ook diepe vegen. maja ik heb al van men andere ciao de cilinder gepakt en erop gegooid en natuurlijk owk een nieuwe zuiger die ik nog op voorrad had liggen 🙂 en nu loopt die als een zonnetje 🙂 op de andere ciao heb ik ook een nieuwe cilinder.
                #426743
                Wouz-LwB
                  Kijk dan ff goed naar de afstelling he !
                  Hij loopt niet zomaar vast , een 50cc al helemaal niet.
                  Beter iets te grote sproeier dan te klein !
                  #426744
                    Stel hem dan wel even af, ipv nieuwe cilinder en weer opnieuw blazen.
                    sombrero
                      jaah ik ga morgen denk ik maat 54 halen
                      maar de kleur van de bougie is niet koffie met een beetje melk maar koffie met een beetje veel melk dus hij moet groter 🙂
                      maar ik ben zowieso et kijken voor een athena 50cc
                      #426767
                      sombrero
                        nouw ik heb nu sproeier 56 erin gezet en hij loopt beter. ik heb vandaag met de andere cilinder gereden. maar ik vind het net lijken alsof deze veel beter op toeren komt en sneller gaat. terwijl het ook gewoon een standaard cilinder is 🙂
                        #426860
                        sombrero
                          gisteren vario op gehaald. deze miste een rolletje en spietje maar voor de rest was alles kompleet
                          dalijk ff monteren en kijken of die het doet. maja dat van de voorvario maakt me niet veel uit ik haal tog de malossi vario 🙂
                          #426865
                          LeMoN
                            je kan ook om en om de rolletjes doen, dus dat je het zo hebt
                            Rolletje – geen rolletje – rolletje etc.
                            Dat moet volgends mijn ook werken, maar malossi multivar is natuurlijk altijd mooi :D!
                            #426870
                            sombrero
                              LeMoN :
                              jaja zal eens kijken. maar ik kan nog steeds niet rijden want ik heb geen v snaar en ik heb 90 mm schijven op men koppeling en dan weet ik niet welke v snaar ik moet pakken. want volgens mij past die van jmpb alleen op koppelingen met 100mm
                              #426961
                              sombrero
                                zoooo vanmorgen ff ene bestelling bij jmpb gedaan ik heb de malossi vario besteld , vario moer, een spietje voor achter in de koppeling en zoenn olie voor achter in de achterklok. want daar zat een gaatje. en toen is die leeggelopen. heb hem nu dicht gemaakt met epoxy . maja dat gaatje heb ik tot nu toe al bij alle achterklokken gehad die ik heb 😀 is dat normaal
                                #426962
                                  Schiet eens een foto van het gaatje dan!
