:: Ciao Project ONE
Home Forums Perso’s Projecten Ciao Project ONE
15 berichten aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 386)
  • #425746
    sombrero
      ik heb et zitje van de binnekant verstevigd met polyster. vooral op de naden. nu nog w8en tot men buurman tijd heeft en dan wordt alles gelast:)
      ook moet ik nog de ketting inkorten van de kickstarter. daar ga ik in de loop van de week mee naar men opa. die heeft daar een apparaat voor:)
      #425998
      sombrero
        LeMoN :
        Ziet er netjes uit hoor! Zadeltje vind ik erg vet, alleen zou ik je spatbord nog goed zetten want zo ziet het er niet uit!
        BTW: 1000ste Post!
        bij de foto staat ook dat het spatbord nog niet vast zat. dat moet ik nog goed doen. jaah inmiddels zit het al goed.
        #425999
        AA-T
          vind het mooi gemaakt zo, het zadel en al!, complimenten daarvoor
          wellicht kun je een beetje een veer-systeem maken tussen de buis en metalen plaat onder het zitje met wat rubbers ofzo, denk dat dat het comfort aanzienelijk verbeterd
          #426000
          sombrero
            jaah ik denk dat ik zo een rubberen ringen laat maken of ergens probeer te krijge. en die tussen de bevestigings boute doen. dan scheurt het zitje minder snel of niet. 😀 en het is comfortabeler. maar het zitje zit best comfortabel zonder iets erop . maar ik denk dat ik nog een zitje laat naien van schuimrubber met daarover een srof die waterafstotend is en de kleuren worden dan zwart met blauw stiksel. maar ik moet nog ff kijken of ik een bedrijfje vind die dat kan doen. msschn doet de shoenemaker dat wel.
            #426060
            sombrero
              ff update ik heb net de kappen nog eens een beetje bijgeplamuurd om die luchthappertjes. zomneteen weer ff schuren en spuiten maar. natuurlijk in die metallic blauw 😀
              #426064
              sombrero
                Hier de foto’s van de zijkap. de andere moet ik nog spuiten. ik heb er nu ook al racegaas achter gedaan.
                dit is een foto van de 2e laag. in totaal heb ik er 3 lagen overheengespoten
                en ik heb nog een treeplankje gemaakt van plexiglas. en daaronder een blauwe powerled. met een klein accutje
                #426066
                  Leuk ben benieuwd naar wat meer fotos
                  #426082
                  sombrero
                    hansieb :
                    ik zal snel nieuwe posts maken. ik ga dalijk ff ledjes bevesigen onder het doorzichtige voetplankje.
                    als het goed is krijg ik dinsdag mijn niuwe ketting voor op de kickstarter. en dan maar testen of die et doet eah. want ik weet nog steeds niet of mijn kick-blokje loopt. maar ik denk het wel. want alles zag er goed uit van binnen. en ook heb ik de cilinder die in de beste staat was erop gezet. het is nog 50 cc (standaard) mijn droom is de athena 50 cc 😀 maja das nog ff sparen. moet eerst nog maar eens geld gaan uitgeven aan een koplamp enz.maar ik weet niet welke goed past bij mijn brommer.
                    #426471
                    sombrero
                      ik heb zojuis een powerled gesoldeerd en vast gemaakt aan een miniaccu. een alluminium behuizing erom zodat et waterdicht is en een dingetje gemaakt waarmee ik hem kan opladen. hij is best fel en geeft een mooie groote bundel licht onder de brommer. het knopje moet ik alleen nog ergens zien kwijt te raken 😀
                      #426478
                      EVO.CITTA
                        hoe heb je de voorlamp met die letjes gemaakt?.
                        werke die gewoon als je rijd of op accu.
                        #426545
                        sombrero
                          EVO.CITTA :
                          ik heb geen in de voolamp gedaan 😀 ik heb die onder de brommer gemaakt 🙂 en die heb ik aangesloten op zo een 9 volt batterij. en daar heb ik zo een ding voor gemaakt dat je hem in de batterijenlader kunt insteken en opladen 😀
                          #426569
                          EVO.CITTA
                            een mooi cross stuurtje allen volgen mij zit da nie fijn
                            #426597
                            CittaTuner.
                              mooi ciaotje krijg je wel een hoog punt voor denk:P
                              #426598
                              EVO.CITTA
                                de kappe zijn goed gelukt
                                #426656
                                sombrero
                                  gisteravond heb ik mijn ketting ingekort en nu staat die goed gespannen 😛 daarna heb ik hem meteen getest of die het deed. dus ff wat benzine in de3 tank gegooid en na 2 keer kicken ging het blok aan. maar hij liep een halve minuut stationair en ff wat gasgegeven. en daarna viel die uit
                                  dus ik nog eens gekickt en toen deed die het maar heel even en toen viel die weer uit. er kwam veel rook uit de uitlaat. en men uitlaad was gevuld met benzine. dus kan het zijn dat de sproeier veel te groot is ? ik had er maat 42 in zitten. en de bougie was een beetje vettig en had nog geen kleur omdat deze pas nieuw was. ik heb owk geen choke gebruikt.
